nefunguju spatne svetla
michalrc
Dátum registrácie: 09 Júl 2009, 21:13
Príspevok od používateľa michalrc »
Ahojte
viete mi povedat co moze byt pricinou...
... ziarovky su v poriadku
moze byt problem s riadiacov pakou alebo nieco v motore?
dakujem
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
většinou odejde na převodovce spínač spátečky sundej z něj konektor proklemuj v konektoru kusem drátu oba kontakty zapni klíček a mrkni zda svítí pokud ano vyměn spínač pokud ne mrkni na pojistky. :wink:
michalrc
kde najdem ten konektor? nejdu s neho nahodov dva vodice?a je s predu motora
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
hľadaj na prevodovke, môže byť spredu motora a vedú k nemu zvyčajne dva drôtiky a to + a -
red baron
jupaza , a vieš čo by sa stalo ked by si na spínač priviedol aj + aj - ?
ide zvyčajne iba prívod - a odvod - ( pri niektorých modeloch áut +) ale nikdy oba naraz .... bol by to krátky spoj a zhorel by spínač v momente ....
dlhe vedenie ...
... a kratky spoj
spod kapoty ... ohnostroj !
red baron
presne tak , ako si to poetický vystihol .....
mavy
Dátum registrácie: 11 Okt 2008, 01:40
Príspevok od používateľa mavy »
:D :D :D :D
Aktualne Vectra C caravan COSMO Sport 1.9cdti AT 110kw
0944935540
Teo
Auto: Viac Oplov
:lol: alebo aj mala grilovacka?
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
a potom sa čudujete prečo je tolko vyhorenych aut :lol: :lol: :lol:
jupaza1
Ospravedlňujem sa, zle som sa vyjadril, neuvedomil som si v tej chvíli, že mínus tvorí skelet auta, či samotný motor :oops: Mám dojem, že najskôr by zhorela poistka - od čoho ich máme a hojne vymieňame, a až potom by odišiel spínač, ale kto vie..
michalrc
poistka je funkcna aj ziarovka..
je mozne demontovat ten spinac aj bez toho aby som zhadzoval a rozoberal prevodovku?
dakujem
Nič nemusíš zhadzovať. Spínač je prístupný pravdepodobne zdola. Vedie k nemu jeden drôt. Podľa toho ho nájdeš.
michalrc
aha takze nie dva ale jeden OK idem pod auto
Sorry, dva drôty, teda jeden káblik. Zle som sa vyjadril. :oops:
Takéto niečo.
red baron
gratulujem ... presná odpoved .... jeden pohľad... viacej než tisíc slov ...
michalrc
Dakujem
A ja mozem hladat ako taky jano :D
uz je to rozobrate, vycistene nastriekal som tam kontox a uz to fachci
buci_vectra
To bolelo :shock:
prekliato vela cidiel na tejto prevodovke. zeby az jedno ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
