kluc na vectru C
- ferooo
- Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
nechcem zakladat novu temu.. potrebujem kluc na VeCe. Momentalne mam dva, starsie typy trojtlacitkove, a jeden kluc nefunguje, tak si chcem dat spravit jeden komplet novy aj s DO, ale uz ten novsi - vyskakovacku.
Kde v PB, PU, ZA a v okoli je toho niekto schopny (okrem oplu)?
uz som kontaktoval viacere firmy, co robia kluce, ale zatial nikde nevedia spravit komplet novy fungujuci kluc s DO.
a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
tlačítok .... aj krabičku ked plánujete vymeniť , skontrolujte tlačítka ... ja som tak neurobil a po cca 3 mesiacoch som mal znova zničené gumičky ... ked som zamenil tlačítka na plošáku ... aj kľúč funguje aj z
12. tého poschodia .....
- rawenn
- Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Kluc nie je problem ak zozenies ale musi byt cisty,cize nesmel byt nakodovany pred tym a ak si ho zozenies tak by sa to malo dat urobit dam kde robia kluce ak maju na to program a frezu.Nakodovanie stoji v opli asi 38 euro to som sa uz pyatl priamo v Kosickom opli.Dal som im aj starsie pouzite kluce z ineho auta ale planzetu mam vyfrezovanu na moje auto podla stareho kluca ale bohuzial sa to nedalo nakodovat.Tak preto viem ze stare a pouzite kluce sa uz preprogramovat nedaju iba nove blank kluce.
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
Nakodovat sa da iba cisty kluc...nesmel byt pred tym kodovany...
Pani....ked sa vam zda tych 38€ za kodovanie vela....napiste mi SS
Dohodneme sa
Dohodneme sa
- rawenn
No ak si zoberiete stary kluc a novy (vyskakovacku )tak vnutro je uplne ine ale system je ten isty ,takze treba kupit cisty kluc ale komplet a dat si ho urobit a nie je problem v tom aby fungoval bez problemov.Ako som pisal naprogramovanie kluca v opli stoji asi 38 euro a zbytok neviem presne ale kluc z vyfrezovanim ma asi kazdy obchod inak cenovo takze treba iba hladat lacnejsie
- peterth
- Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 21:51
aka
aka tam ide baterka /mam kluč aky je na fotkach 3 tlačikovy r. 2004/,ako sa mení ?? Na fotke vydím vytiahnuty vrch,čo treba stlačit aby to išlo od seba,ako vylupnut bateriu ?? Dík Peter
peter tham člen motoclubu redbarons 0903 423 635, OPEL VECTRA C 2,2DTi diesel 92KW
- Bydlisko alt: Komjatna
Zo zadnej strany musis podpacit ten "cuplik" (vidlickou, nozikom, atd..) a tahat. Potom uz len vymenti baterku.
Mozno budes musiet sparovat kluc nanovo s autom (kluc do zapalovania, zapnut "na kontrolky" a stlacit postupne kazde tlacitko na kluci).
Hotovo
Hotovo
- Dátum registrácie: 16 Okt 2008, 07:26
Tlacitka(mikrospinace) si zamenil za spinace z druheho DO, alebo vies o nejakej nahrade za ine spinace, ktore sa daju niekde kupit. Lebo v DO su take blbe - miniaturne s gumickou, ktora sa casom roztlaci a nejde stlacit kontakt.red baron napísal:a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
Ak vie niekto o dobrej nahrade, dajte vediet (treba mi uz menit vsetky
Dik.
Signum Y22DTR, 2004
- rawenn
na ebay.co.uk som videl ze sa daju kupit aj tlacitka na take kluce ale niekde tu v temach pisal jeden chlapik ze sa daju zohnat upgrade kluce zo stareho na nove a pisal som mu uz viac krat a do teraz sa neozvalv.barney napísal:Tlacitka(mikrospinace) si zamenil za spinace z druheho DO, alebo vies o nejakej nahrade za ine spinace, ktore sa daju niekde kupit. Lebo v DO su take blbe - miniaturne s gumickou, ktora sa casom roztlaci a nejde stlacit kontakt.red baron napísal:a čo máš s tým starým ... až sú iba tlačítka , to sa dá opraviť výmenou
Ak vie niekto o dobrej nahrade, dajte vediet (treba mi uz menit vsetky).
Dik.
re: red baron
To by sa mi hodilo, ak by si dal nejake informacie o tych nahradach.
Skus napisat napriklad typ, vyrobcu, dodavatela, ... nieco podla coho by som to vedel zohnat.
Dost na vyber maju tu: http://sk.farnell.com/
Aj tie fotky by boli fajn.
re: rawenn
bol by som radsej, keby som to nemusel kupovat z e-bay. Radsej len z SK. Idealne by bolo zo sos.sk., kedze ich veci sa daju kupit v obchode co mam na skok.
re: rawenn
Signum Y22DTR, 2004
Neviem, aky klucik mas ty, ale ja mam vsetky spinace rovnake
https://lh3.googleusercontent.com/-yxN4 ... AG0057.jpg
a rozmery su cca DxSxV = 6,5x3,5x1,5mm a s cuplikom ma vysku 2mm.
Ten DTS31N ma vysku 3,5mm inak celkom sedi.
Signum Y22DTR, 2004
- Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
mam tiež otazku,nešiel mi kluč - dialkove ,klučom som vedel odomknut ale nie dialkovym,v spinačke som ho otočil ale zasvietil mi kluč so zamkom no tak som skušal synchronizovat ,vysledok- nešlo.
bateria je dobra pretože v elektrickej vahe funguje
čo teraz ?
ps: mam aj iny kluč ale ten nefunkčny ma štve :twisted: :twisted:
Klucik ti nepojde v spinacej skrinke bez fungujucej elektroniky v kluciku. Zavisi od tvojich skusenosti s elektrikou, ale aspon skontroluj, ci nie je zly kontakt na baterku, pripadne popozerat studene spoje. Ak odisiel cip, tak s tym sa uz neda pohnut. Iba iny/novy klucik.
re: red baron
skus zohnat info o tych nizsich spinacoch (idealne typ, vyrobca), pomohlo by mi to.
A najdi si cas na tie slubene fotky.
re: red baron
Signum Y22DTR, 2004
