Asi by to chcelo diagnostiku.. nevie niekto nejaku lacnu v nitre ..dakujem pani a skaldam klobuk pred vami
zastala, ale uz ide.. poradite??
nada
- Dátum registrácie: 07 Jan 2009, 13:37
zdravim vsetkych co sa rozumeju.. Stala sa mi taka vec. cestou mi zacala svietit kontrolka diagnostiky. zastal som auto nedrzalo otacky pohol som sa kontrolka zhalasla ale auto tpotom tiez a neslo nastrtovat. dal som sa odtiahnut startovat som skusal asi 10 krat aj som odpajal baterku. na druhy den som prisiel k autu ze skusim startnut a ono naskocilo..odvtedy mam asi 200km a ide. neviete co to mohlo sposobit. Nasiel som si aj vypaleny svetlomet nemohol to sposobit ten skrat ??
Naposledy upravil/-a nada v 07 Jan 2009, 23:34, upravené celkom 1 krát.
nada
noo ta tema ma asi fakt dost hnili nazov ale tak hadam sem niekto nakukne ... je to 1,4 16V hatchback, doteraz jazdila bez problemov az teraz tamto. Odvtedy sa bojim aj niekam ist ze sa to stane znovu. fakt neviem co to mohlo byt. asi by som mal skusit tu diagnostiku nech sa dozviem co za chybu to hlasilo
nada
noo startou bolo uz dost to je pravda.. myslis ze to mohol sposobit ten vypaleny svetlomet?? ze by RJ nedostrala dost stavy a preto to zblblo?? to sa mi nezda.. kazdopadne zvlastne stalo sa mi taketo asi pred rokom a pol..ale to sa iba kontrolka rozsvietila a po chvilke zhasla... mozno iba nepalila sviecka alebo co..vteda a teraz to tiez vyzeralo podobne akoby sla na na 3 valce... neviem ..viem iby ze stratena dovera sa teraz tazko opat hlada..jazdim ako pokakany a cakam kedy ma necha v stychu
:D
V manuále k autu sa síce píše, že občasné prebliknutie kontrolky je normálne, ale treba to brať s rezervou.
U teba to mohlo byť aj tou žiarovkou, možno zhorela tak nešťastne, že spôsobila skrat v sieti a zblbla RJ. Možno by si mal prekontrolovať aj káble k sviečkam, ak tam nemáš modul a vôbec elektriku okolo motora.
Ale od kompu sa to nedá dobre ani len posúdiť.
Stale si nenapisal co za motor mas...ci to je X14XE alebo Z kovy motor.....
Mne tiez niekedy zasvieti kontrolka...ale len pri vysokych otackach..mam podozrenie na lambdu....ale neriesim..uz to dlho nesvietilo....
No pravdu povediac, nemusi......Mne tiez diagnostika nic neukazala......A sem tam to preblikne....
nada
to je supis ..ked clovek zacvaka osem stovak a nakoniec nic nezisti
... sviecky su pod zapalovacou listou predpokladam... mozno by stacilo pomenit iba tie... myslim ze su uz po servisnom intervale..musim to pozriet.. inak celkovo alektrika v astre by sa dala povazovat za jednu z lepsich mal som pridrete stierace a ten motorcek bol zapnuty asi desat minut a nevyhorel... sice nevyhodil ani poistku ale tak vtedy si u mna kabelaž šplhla..
