Aký olej
Moderátor: dulo
.:DeViL:.
Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 18:46
Aký olej
Príspevok od používateľa .:DeViL:. »
Nazdar chlapi. Mám takýto problém.
Vymenil som olej v prevodovke a neviem prečo radenie mi ide tažko jak sviňa, a to ešte niesú ani poriadne mrazy. Keď už je motor zohriatý je to trochu lepšie. Použil som olej Total Syn FE 75W-90. Neviete akú špecifikáciu má origo olej Opel, či tento nie je náhodou hustý, resp. či nejaký vplyv to označenie 75W. V 2.0-litry mám olej špec. len SAE90, žiadé W-čko a radenie mi ide v pohode aj teraz keď už sú nižšie teploty. Dik za každú radu.
...::: Opel Omega B "Jubileum 100" 2.0 16V 136HP r.v. 1999 Jungle Green :::...
...::: Opel Omega B "Elegance" 2.5 V6 170HP r.v. 2000 Star Silver :::...
Teo
Auto: Viac Oplov
pre tvoju prevodovku treba mineral cerveny je to dost riedky olej zistim katalogove cislo a dam ho sem
GM 1940776.
Dá sa nahradiť 75W80.
Práve testujem ešte redší, syntetiku 70W75 - tento olej nebol v čase, keď tú prevodovku vyrobili k dispozícii.
Zdá sa to byť veľmi dobré.
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
ked sa mi sem-tam trocha tazsie radia rychlosti (hlavne 1), je dobre pouzit redsi olej, napr ten 70W-75?
Nie som si isty prevodovkou, ale mal by som mat asi F35..
iii4Lifeiii
Dátum registrácie: 08 Sep 2015, 12:48
Re: Aký olej
Príspevok od používateľa iii4Lifeiii »
Zdravim Vas. Chlapik predomnou nalial do auta motorovy olej 10w40 nevedel povedat presne aku znacku ani nic. nalepka nieje pod kapotou. Chcem sa spytat ci mam pri vymene prejst spatne na 5w30 aky je od vyroby alebo uz nechat 10w40. Nasiel som jeden od Mobil 10w40 super 2000. ale radsej by som dal origo len neviem ci uz mozem dat.
Auto : Insignia Sports Tourer. 2011 Jul. 96kw 2.cdti. najazdene 108tis. ale podla mna je uz stocena. dikes
Re: Aký olej
Do tohto auta patri GM DEXOS II 5W30.
iii4Lifeiii
Re: Aký olej
Dakujem. takze sa nic nestane ak ta ten magor dal 10w40 a ja teraz dam 5w30 dexos ?
Komo
Bydlisko alt: Komjatna
Re: Aký olej
Hlavne to vymen a uvidis co to bude.
Mozno by nezaskodil preplach pred vymenou
iii4Lifeiii
Re: Aký olej
A aky pripravok na preplach by si odporucal?
Komo
Re: Aký olej
Neviem, osobne som to neriesil kedze som to nepokladal za potrebne.
Napr. na autobazar fore najdes podobnu temu a ludia si tam chvalia cokolvek :)
Tazko radit od stola len s teoretickymi skusenostami
Re: Aký olej
Po jednej aplikácii iného oleja preplach nie je nutný. Ono je to preplachovanie aj tak diskutabilné. Ak chceš mať napriek tomu pocit, že si to neodflákol a niečo si pre motor urobil, tak aplikuj pred výmenou do starého oleja niektorý z prípravkov na čistenie olejového systému.
Napríklad http://www.olejcentrum.sk/WYNNS-OIL-SYS ... 578952.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Eng ... 578988.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
či http://www.olejcentrum.sk/PRO-TEC-Engin ... 579039.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
a podobne.
iii4Lifeiii
Re: Aký olej
Dikes chlapi. pomohli ste mi. neskor napisem ako som dopadol.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA"
