Prípravok na utesnenie tečúceho chladiča
- retro99
- Dátum registrácie: 08 Júl 2010, 19:37
Čaute, mám problém s chladičom, začal mi troška tiecť v oblasti výpustnej šrúby (ale nie z nej), teda v ľavom dolnom rohu (pri pohľade na predok auta) v mieste, kde sa spája kovová časť a tou plastovou (tou rurkou).
Stalo sa mi to po asi 4 dňovom státi auta, no po cca 60 km jazdi už to tiecť prestalo. Úbytok chladiacej kvapaliny nie je viditeľný. Je mi to čudné, že to prestalo, nemohlo to byť napr. tým, že systém bol príliš natlakovaný cca pred týždom som dolieval (0,5L) nemrznúcu zmes (zelenú - takú som mal aj predtým- no 100% neviem zisitť aká ma byť správna) až po maximum ako sa môže dať. Možno mi zle funguje to žlté výko a neprepúšťa nadbytočný tlak, neviem.
Mám prípravok Carlube - Radiator Sealer, ktorý slúži na utesnenie tečúcich chladičov, nerozožiera tesnenia, ani hadice atd... máte s tým už niekto skúsenosti? Nemám veľmi financie nazvyš na nový chladič no radšej by som chcel vedieť Váš názor na ten prípravok či to vyskúšať. A nejaké Vaše skusenosti s tlakom v chladiacom systéme, ďakujem.
Naposledy upravil/-a retro99 v 17 Okt 2011, 20:37, upravené celkom 1 krát.
Opel Astra G 3. dv. 1.4 16V ( X14XE ) r.v. 1998
- bonbon
- Dátum registrácie: 09 Apr 2010, 11:45
To ze ti to prestalo tiect po dlhsej jazde moze byt tym, ze materialy sa za tepla roztahuju a tym padom sa mala netesnost moze uzavriet. Treba pozriet po studenom starte, ci netecie opäť. Mne unikalo tiez velmi male mnozstvo a vyriesil som to takym praskom, ktory sa da kupit v hociakej mototechne. Nasype sa do nadrzky a upcha male netesnosti v systeme. Odvtedy (musim zaklopat) neunika cca 1 rok nic. Ak ani toto nepomoze treba vymenit, resp. opravit diel.
OPEL ASTRA G CARAVAN 1,4 16V 66kW + LPG
X14XE r.2000
X14XE r.2000
Sinister
- Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 16:39
môj osobný názor na tieto prípravky čo "zalepia" tečuci chladič je asi taký...zoberme si ako ten pripravok musi fungovať...nalejeme ho do vody naštartujeme pojazdíme on sa tam rozmyxuje dostane sa ku miestu kde voda unika a "zalepí ju" ale mimo tej diery ktora teče zoberme si taku vodnú pumpu na nu sa to tiež dostane a kludne ju to môže poškodiť takže ja by som radšej investoval do chladiča ako potom do chladiča a nasledne vodnej pumpy atď. :?:
Opel Astra F 1,6
- retro99
Ten prípravok čo mám ja je tekuty a mal by fingovať na báze tej, že sa naleje do nadržky s už zohriatou kvapalinou a potom sa nechá ešte motor pobežať, zrejme sa teplom z tej tekutiny stane nejaká hmota, ktorá "by to mala utiesniť".
Samozrejme najlepšia a najrozumnejšia možnosť je dať nový diel. No zároveň, načo by tie prípravky robili(ked v tom nebudeme vidieť zisk
), keby to bola až taka blbosť. Tiež tomu nejako neverím a skor by som čakal len dočasný efekt.
"bonbon" má presne taký motor ako ja tak podaj by ti tak fungovalo ako jemu. Do roka ho chcem predať
- Miro Kohut
- retro99
bonbon - akej farby máš ty chladiacu kvapalinu? Ja mám zelenú.bonbon napísal:To ze ti to prestalo tiect po dlhsej jazde moze byt tym, ze materialy sa za tepla roztahuju a tym padom sa mala netesnost moze uzavriet. Treba pozriet po studenom starte, ci netecie opäť. Mne unikalo tiez velmi male mnozstvo a vyriesil som to takym praskom, ktory sa da kupit v hociakej mototechne. Nasype sa do nadrzky a upcha male netesnosti v systeme. Odvtedy (musim zaklopat) neunika cca 1 rok nic. Ak ani toto nepomoze treba vymenit, resp. opravit diel.
Ja som do Corsy kupil taky granulat za 16€ v Rakusku...zacal nam tam tiect chladic...v spojitosti s vodou z potoku drzi cez dva roky.
red baron
- bonbon
retro 99: mam tam cervenu kvapalinu, taku som tam mal ked som to kupil tak som ju tam aj dolial ked mi unikala a myslim ze tam aj patri. Akurat teraz je trosku uz do hneda kedze som tam nasypal ten prasok. Ale pri vymene rozvodov budem davat novu.
X14XE r.2000
X14XE r.2000
- Teo
- Auto: Viac Oplov
pouzi TEC2000 radiator stop leak je to na principe mikrovlakna takze ti to utesni kov aj plast aj gumu co tie grcanice do chladicou nedokazu. A ako velky bonus kym pripravok bude v systeme tak to nepotecie ale ak ho vypustis tak to opat tecie -to je vyhoda ze to nezakyda system ako ostatne utesnovace. kupis to na www.tec2000.sk alebo v Ba na Dvojkriznej 15. Tec 2000 najucinejsia petrochemia sveta
- retro99
Ďakujem za Vaše odporúčania
. Ten TEC2000 stojí cez 21eur a za 48-49 eur som videl nový chladič.(depoauto) No... neviem neviem, či v tom prípade rašej nekúpiť nový a mať pokoj
Zaujimávé je, že v nedeľu mi to tieklo. No odvtedy doteraz už vôbec, ani neslzí na tom mieste, proste nič a vôbec som s tým nič nerobil, žiadne prísady a podobne.
Neviem, či si robí Astra zo mňa srandu, alebo ako každá žena má svoje dni. No hádam sa to už nezopakuje.
