zdravim, ma tento motor nejake zabezpecenie proti padaniu nafty?
vzdy ked mi auto dlhsie postoji cca 1-2 hodiny startujem dlhsie ako 5 sekund..ked motor vypnem a startujem po cca 5 minutach, tak chyti hned...ak ma nejaku klapku tak kde sa nachadza?
ako to vlastne u tych common railov funguje?
dakujem:)
ASTRA H 1,7 DTH-ma spätnu klapku/ventil aby nepadala nafta?
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nema ale funguje to tak ze ked zapnes klucik tak sa pusti podavacie cerpadlo v nadrzi a pri starte ma tlakove dost nafty ak ti nefunguje to fv nadrzi tak to ma take priznaky ako pises. ked to chces opravit kludne sa ozvi 0903757534
zamky
- Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 09:47
no zevraj prave moj motor 1,7 cdti 74kw podavacie cerpadlo v nadrzi nema...tak preto zistujem ci tam je nejaky spätny ventil..a ci nahodou nieje vadny..lebo ked vypnem motor a startujem do 5-10minut, tak je startovanie priatelne..zahriatie motora na to vplyv nema, lebo staci ak to napriklad nastarujem rano(startuje cca 5 a viac sekund) hned ho vypnem a znova startujem a uz to ide pekne..a motor sa nestihne ani zahriat..robi to len pri startovani..pocas jazdy je vsetko ok necitim ziadne vykyvy, ani nejaku zmenu plynulosti chodu motora ...za posledny mesiac som urobil cca 1500 km
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nie ma to len stopventil ktory je zaroven aj regulator tlaku na raili
zamky
takze ked je vadny stopventil moze mi to robit to co mi to robi, nie?
tu je foto celej rampy
http://www.ulozto.sk/10591630/1846675208-jpeg
ktora cast je ten ventil?
1 - je snimac tlaku paliva nie?
2 + 3 je ten stopventil?
nemate teda nahodou niekto ten ventil?..resp. kde na SVK by som to mohol zohnat ?
dakujem
dakujem
