neodpaluje 2 valec
OMACHEL
Dátum registrácie: 20 Sep 2011, 19:50
neodpaluje 2 valec
Príspevok od používateľa OMACHEL »
caute nevie nahodou niekto poradit neodpaluje mi druhy valec.na diagnostike ukazalo na zapalovaciu listu po vymene nepomohlo dalsia diagnostika ukazala egr ventil bol vymeneny bez nejakej zmeny.sviecky taktiez vymene.nevie niekto v com by este mohla byt chyba???moze to byt v skrtiacej klapke??diky za odpoved
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 09:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
A merali ti tlaky vo valcoch?
Signum 2,2 DTI
A co vstrekovac? Skusal si ho vymenit na inu poziciu? Ci diagnostiku ukaze potom chybu na inom valci, tam kde ho presunies?
Ja by som hned po svieckach zacal s tymto...
OMACHEL
vo valcoch boli tlaky merane a boli v poriadku vstrekovac som neskusal po vybrati svicky je stale mokra ale nie vzdy to robi ze ide na 3valce.
mokra od benzinu ci oleja?
OMACHEL
niesom si isty ale asi od benzinu a co bude pricina???
ked ti dam bezin dava, len ho nezapali, sviecku mas novu, listu novu, tak potom mi to pride ako keby tam nebol tlak....
OMACHEL
ked auto bolo v servise boli merane aj tlaky a boli ok a keby to bol olej?
semering na ventile.....co mas za motor?
OMACHEL
nemoze to byt nahodou zla vackova hriadell?a nevies nahodou ci mi prejde auto cez ek za mesiac mam ist
ked pojde na tri valce urcite nie.....
OMACHEL
motor je 1,6 74kw
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
