Demontaz Calunenia na Astre G
digestor
Dátum registrácie: 01 Máj 2008, 19:33
Príspevok od používateľa digestor »
Ahojte.Zakladam novu temu, lebo som nikde nenasie Demontaz calunenia na Astre G.Poradte mi ako ju demontujem.Sedacku uz mam demontovanu v komore ale pri opierke hlavy neviem zvliect calunenie lebo mi tam zavadzaju tie plastove drziaky opierky hlavy.Neviete nejaky postup, obrazky atd...???Dovod demontaze calunenia je ten, sedacke sa mi roztrhlo lanko koli ktoremu teraz neviem sklapat sedadlo.Mam 3-dverovu Astru G.Dik.
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Tie sa daju vybrat tak ze zo stran treba zapacit napr. dvoma tenkymi skrutkovacmi a tahat nahor. Su tam take cupliky a stlacenim ich odistis. Podobny princip ako pri autoradiu ... Vela stastia...
digestor
dik, uz som to spravil a uz aj zlozil...len este jedna vec, preco mi svieti kontrolka airbagu???ten kabel pod sedackou som tiez spojil a nic...stale mi to svieti...neviete poradit?
digestor
ako som tu cital podobne problemy, kazdy hovori o diagnostike..stoho mi vypliva ze ked odpojim piro-kable pod sedackou musim ist na diagnostiku aby mi vypli svietacu kontrolku airbagov resp. vymazali chybu???inak sa to neda???nepomohlo by keby som baterku odpojil???
marwi
Airbag je dolezita bezpecnostna vec preto sa to samo nevypne , treba na to diagnostiku. Urcite si zapol zapalovanie pri odpojenom konektore sedacky a kedze pri kazdom zapnuti zapalovania prebehne test dolezitych prvkov , riadiaca jednotka airbagov zistila ze nema kontakt s bocnym airbagom a vyhodila chybu... Cize sup-sup na diagnostiku ...
troodon
a obvod airbagu je veeelmi citlivy aj na zmenu odporu v slucke tiez niekedy netreba ani rozpajat a chyba sa hned ulozi - v kazdom pripade TECH2 to zmaze u opla.. odkial si ?
digestor
Dik za odpovede.Z Galanty som...co by to stalo napojit na diagnostiku a zmazat chybu???
Diagnostika v Opli ako kde...Ale napr v TT od 43€ hore vyssie.
Ak potrebujes diagnostiku, kludne napis aj mne.
troodon
kontaktuj signuma on ti poradi
digestor
uuuf...43€ to je dobra palka... :shock:
digestor
ja som odmontoval celu sedacku, odpojil som kable pod sedackou a zobral som ju domov a tak som jazdil 2 dni bez sedacky... :lol: keby som vedel tak to ju neodpojim a spravim si to v aute...
