vymena oleja prevodovka-ako to je??????
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
iurai napísal:vsetko potrebne napisal kosei hore
olej vypustaj po dlhsej jazde, aby sa prevodovka zohriala, potom lepsie vytecie olej
okrem druhu oleja, ale to si najdes v knizke od auta
a vypustit ho mam teda cez ten kontrolny sroub ??
ako sa pise vyssie alebo tam bude nejaky vypustaci?
este som sa na to nepozeral...
Vlado Kat
No, myslím, že rovnako ako v prípade Astry, ani u VeBe nebude žiadna vypúšťacia skrutka. Načo aj, keď je tam celoživotná náplň.
Musíš zhodiť spodné veko.
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Ako to je s výmenou oleja v prevodovke na vece s motorom 1.9cdti
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
Príspevok od používateľa fester777 »
chlapi kde ste kupili tesnenia na prevodovku , bo mam olej a neviem zohnat to tesnenie , skusal som autoprimu , elit, internet a nikde ho neviem najst a v opli mi zapotil 20 eur zan :lol:
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
KUpis jedine v Opli. MOje stalo 5€ :wink:
fester777
no ved prave, mne zapotili 20 eur :D
Brembo.SV
na F18 ma to tiez tak vyslo
Ptretože je, narozdiel od Langdonovho korkového, kovové s navareným gumeným lemom.
Nešpekuluj, lacnejšie nezoženieš.
Brembo.SV
niekedy sa ale menit nemusi. Ale to zistis az po montazi,ci to stare tesni. Ja som ho nemenil,a tak sa mi zatial vala v skryni to nove. A pri objrdnavke daj pozor,na F18 su az 3 druhy
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
kontroloval som olej na F23 na VeCe benz . mal som hop tam tak od vyroby dva centi pod kontrolny otvor. zda sa mi to byt malo. preto som dolial olej cez plniaci otvor cca 7 deci pricom mi cez otvoreny kontrolny otvor vytieklo cca 3 deci. nechal som ho naschval otvoreny. kontrolny som zatvoril este predtym ako vytiekol cely doliaty olej cize je ho tam teraz viacej.
otazka znie ci to tak moze ostat alebo ho mam vypustit po vysku kontrolneho otvoru? nebude problem ked je ho tam viacej?
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
niekedy byva vyrobne plnenie pod kontrolny otvor
VeCeZ22YH
ano to je pravda. pri mojej prevodovke podla informacii urcite. mam ale dilemu ci je to dost?moze tam byt aj viac oleja? podla tabuliek mam mat 1,7 litra . teoreticky sa moze nieco stat ak tam ma viac?
Brembo.SV
teorticky nie,prakticky tiez nie,maximalne to bude trochu horsie radit,tak ho trochu vypustis. http://www.opel-infos.de/modelle/modelle.html toto mozte prestudovat
to co napisal Brembo znie dobre, ale potom preco si protireci ?
podla mna ked prevodovka bude uplne kopcom plna oleja mozu nastat 2 pripady
1. zasekne sa
2. vyrazu nejake tesnenie
Brembo.SV
ked tam nenalejete 10 litrov oleja,nic zavazne sa stat nemoze. Prevodovka je odvetrana,takze tlak tam nenarastie,maximalne to bude horsie radit z dovodu velkeho mnozstva oleja.
VeCeZ22YH
asi nieco odpustim aby bol pokoj v dusi. ked bude hladina po vypustny otvor nic nepokazim. kopcom ho tam nie je :) mozno tam nie je teraz 1,7 litra ale take 2. cize cez vikned odpustam. radnie mi ide tahsie preto som tam dolial olej. mam pocit ze to budu ale skor tiahla. bola menena prevodka tak je to mozno rozstelovane. alebo kulisa. neviem zatial. ale to je ina tema.
mimochodom daju sa nastavit tie tiahla? niekde som videl temu ale uz si ju nepamatam.
Brembo.SV napísal:ked tam nenalejete 10 litrov oleja,nic zavazne sa stat nemoze. Prevodovka je odvetrana,takze tlak tam nenarastie,maximalne to bude horsie radit z dovodu velkeho mnozstva oleja.
to odvetranie som prehliadol, pardon.
ale kvapalina je nestlacitelna, pred tym mam respekt
Brembo.SV
ano kvapalina je takmer nestlacitelna,no na to aby prislo k zavaznemu problemu treba prihliadnut na vnutorny objem prevodovky. Ked sa tam naleju i 3 litre oleja,hladina este stale nie je ani v strtine vysky prevodovky. Z toho vychadza,ze na uplne neplnenie prevodovky by bolo treba minimalne 10 litrov oleja. Kto tam bude liat tolko oleja?xtremne problemy vo forme vytlacenych tesneni a gufer nehrozi,nakolko tlak je vypusteny cez odvetranie.
Brembo.SV
hladina ma siahat po kontrolny otvor. Tie tiahla neviem,ja mam tyc a ta je bezproblemovo nastavitelna. i tiahla su tusim nastavitelne,len vymedzenie vole v radiacej pake je problematicke.
VeCeZ22YH
brembo.sv dik.
zajtra odpustim z toho oleja. tie tiahla ma ale trosku irituju.
