Neda sa synchronizovat kluc DO
- Dátum registrácie: 28 Aug 2010, 11:17
Ahojte.
Potreboval by som poradit....
Nejde mi zamknut a odomknut auto DO na kluci. Vcera som normalne auto odomkol ale zamknut uz nejde.
Synchranizaciu DO som skusal z dvomi klucmi, ale ani z jednym nedojde k synchronizacii. Kluce boli oba funkcne, baterky v klucoch su v poriadku.
Cez OPCOM som skusal kluce vymazat, a ale ani tak nedojde k synchronizacii. Pricom cez OPCOM vidim, ze obe tlacitka na DO funguju...
Takto to vyzera v OPCOMe po staceni oboch tlacitok na DO.
Pripada mi to tak, ako keby k tlacitkam na DO neboli priradene akcie...
Remote-Key 5 Status - Not Programmed
Remote-Key 4 Status - Not Programmed
Ak by niekto vedel pomoct, budem vdacny....
Opel Vectra B Caravan, 1998, 1.6l, X16XEL
tieto problemy by som vylucil. Kontakty, baterky, tlacitka su na oboch DO klucoch v poriadku... Aj OPCOM po staceni tlacitka zisti aktivitu, vypise ze bolo stlacene tlacitko 4, alebo 5 ale status pre tlacitko 4, alebo 5 je "Not Programmed".iurai napísal:
napriklad v elektronike dialkoveho, baterii, jej kontaktu, pokazenom tlacitku
Takto to bolo aj pred vymazanim klucov....
iurai - Dakujem za podporu pri rieseni problemu.
Po par hodinach stravenych v aute a na roznych forach to funguje...
Tu je postup, ktory zabral v mojom pripade.
1, cez OPCOM vymazat kluce DO.
2, odpojit na chvilu bateriu.
3, kluc v zapalovani v pozicii 1(zasvietene kontrolky) a 5x po sebe stlacit na kluci DO odomknut a zamknut.
4, vytiahnut kluc zo zapalovania.
5, vlozit kluc do zapalovania do pozicie 1 (zasvietene kontrolky), cez OPCOM spustit programovanie DO a na kluci DO stlacit odomknut a zamknut.
6, OPCOM zahlasi uspesne programovanie DO a fsetko funguje tak ako ma.
7, V pripade druheho kluca stacilo uz len cez OPCOM spustit programovanie.
Dakujem este raz za ochotu pomoct, a snad tento postup este niekomu pomoze pri podobnom probleme.
