Semering na ventile
Moderátor: bukelo
- semir89
- Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Semering na ventile
Zdravim jeden znamy potrebuje tuto opravu: treba este vymenit semeringy na ventily. Chcem sa spytat co stym??? aka nakladna je oprava???
Aky zasah je treba ucinit pri vymene toho???
moved by admin
moved by admin
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna)
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex
- Bydlisko alt: Sološnica
Technicky je to možné aj bez demontáže hlavy
Na 90% nepomoze....
A ano, da sa to aj bez demontaze hlavy, ale, malo kto sa do toho pusti....TO uz musi byt pan odbornik.....
Ale pri jednej robote by som odporucil aj zabrusit ventily do sediel..cize hlava aj tak dolu...a vymenu kruzkov...
- ponikel
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
- Auto: Tigra A
- Bydlisko alt: okolie
tak tak nieje potrebné dávať dole hlavu. Ale keď už sa ide do toho niekto vŕtať ( počítam že to bude tigra 1.6 ka a žere zrejme oleju už požehnane ) tak by som to rozhádzal rovno celé a rovno to aj prekrúžkovať, nové guferá na kluku,....
Yamaha FZ6 Fazer
Yamaha FZ6 Fazer
Risho_21
- Dátum registrácie: 08 Okt 2011, 18:53
Moja čaja má tigru, ja mám BMW 520i, žralo mi olej jak sviň 1L na 1000 km vymenil som LEN simeringy na ventiloch a tesnenie pod ventil dekel a ryska sa ani nepohla !!! Cez simeringy teče najviac olej ak sú zničené, treba dať dolu dekel, sanie (parohy), ventildekel, horný rozvod, vačky, hydroštely a už si pri ventiloc, treba stlačiť pružinu vybrať poistku, vybrať pružinu, vybrať simering, dať nový, naspäť pružinu ale cez sviečku musíš nejakým tvrdým hákom podržať ventil aby ti nespadol dolu a dávaš naspäť, to zopakuješ 16x a máš vymenené simeringy, pozor pri nastavovaní rozvodov, good luck
