5diera miesto 4x100
Shuya
Dátum registrácie: 14 Sep 2009, 09:48
Bydlisko alt: Vectra B sport
5diera miesto 4x100
Príspevok od používateľa Shuya »
Ahojte, chcem zmeniť rozteč na mojej astre, vzadu s vymenia náboje to je ok, ale mám otázku na prednú nápravu, bude rovnako velký náboj 5 dierový ako 4 ? ci to pojde vlozit do povodnej tehlice, resp otoce. alebo mám zhánat komplet otoc. Ak má niekto skúsenosť tak budem vdačný za kazdú radu :)
mirda2908
Dátum registrácie: 23 Jan 2010, 22:23
Príspevok od používateľa mirda2908 »
viem ze predavaju podlozky pre zmenu roztece-http://www.tuning-in.sk/podlozky-pod-ko ... u-roztece/
mick04
sú na zmenu rozteče, ale keď máš napr. 5x100 na 5x110, alebo 4x98 na 4x100, zmenu rozteče z 4x100 na 5x110 je dosť obtiažne dosiahnúť tak aby to bolo aj z certifikátom pretože tam koliduje vždy jedna diera na skrutku s druhou a je tam malá stena medzi nimi a neviem či sa to takto vôbec niekde vyrába, viem že si to chalani potom dali dorobiť u sústružníka dodatočne, a s podložkami bude mať minimálne o 2cm kolesá von, budú mu šúchať o lemy, toto neni najlepšie riešenie :wink:
Shuya
Áno podložky, toto by som ale riešiť nechel, chcem originál náboje resp. tehlice... podlozky som a ko riesenie nebral, che mto mat origo len teda neviem to co som sa pýtal :)
