Astra G 1,8 a riadiaca jednotka z ineho typu Astry G ?
Danko05
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 10:44
Príspevok od používateľa Danko05 »
je mozne dat riadiacu jednotku z insieho typu Astry G na Astru G 1,8 85kW ?
Môže byť z akéhokoľvek typu Astry G, ale s tým istým motorom.
myslim, ze od tohto pravidla je nejaka drobna odchylka, ze 2 motory maju rovnaku RJ. ale tato ma aj rovnake cislo
j.jasso
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 16:26
Bydlisko alt: Hlohovec
Príspevok od používateľa j.jasso »
Zdravím páni, tiež mám 1.8 16V 85kW , rok 98 a riešim nasledovné: nadobro sa mi rosypala ECU, už keď mi ju opravovali, bolo mi povedané že je to dočasná záležitosť...tak som si zohnal použitú RJ 5wk9 90569370 za 250€ /inak chalan má ešte jednu takú istú ak by niekto potreboval/, všetko pasuje okrem toho že táto RJ je s imobilizérom, a moja nie je...a preto sa pýtam či to bude problém keď tam hodím túto RJ, musím mať zapojený imobilizér ? dík za rady
Rasto
Ako že Tvoja pôvodná nebola s imobilizérom? Ak nová RJ je spárovaná s imobilizérom, tak bez neho nepôjde (ale určite existujú ľudia čo by to vedeli obísť).
j.jasso
presne tak stará bez imobilizéru, nová s imobilizérom , resp. chlapík ktorý mi to dal mi dal tieto veci, RJ, chip imobilizéru a kľúč...a ja by som chcel vedieť či mi ešte niečo treba nato aby motor šiel, imobilizér mi netreba k životu 8)
Rasto
Ak myslíš pod pojmom chip RJ imobilizéru ktorá sa montuje pri spínaciu skrinku a pod pojmom kľúč čip ktorý sa nachádza v kľúči tak máš všetko čo potrebuješ.
Danko05
takze
mam aj ja dalsiu otazocku,moja ECU je 5wk9160 90 560 476 a mam moznost kupit ECU z toho isteho motoru ale ma cislo 5WK91706 90 569 370,samozrejme klucik aj imobilizer k tomu,komplet set,tak teraz neviem,ci toto konkretne bude funkcne,diky :)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
