POMOOC, OPEL VECTRA B 2.0 DI rv.98 60kw 82k
- 11damianko11
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 10:28
Mam par otazok ohladne mojej vectri B 2.0 DI rv.98 60kw 82k tak v prvom rade ci je to vobec turbo?ale malo by to byt lebo vsade na internete je napisane ze hej..mam auto 2 tyzdne a kupoval som ho s tym ze je zly sitic ked startujem rano tak chyti na prvy sup pekne ale musim mu pridat plyn inak by zhaslo.. ale auto nema vykon ako by malo mat neviem ci to ma nieco spolocne aj so syticom ale je pomale a vcera neviem co sa stalo ked som pridal plyn tak som pocil ovela väcsi tah doslova som letel jak strela oproti tomu ako auto ide normalne ak vie niekde co tomu moze byt tak poprosim o radu...
- Bydlisko alt: Sološnica
Samozrejme ,ze tam mas turbo problem s vykonom bude na 99% prietokomeri vzduchu
- 11damianko11
- 11damianko11
Myslím, že Signum je jeden z tých, čo si môžu dovoliť strieľať od pása.
Oprava zahŕňa výmenu prietokomera, hovorí sa mu tiež váha vzduchu. Samotnú výmenu zvládneš za 5 minút. Horšie je to už s cenou za nový prietokomer, v Opli cez 10tis, v Elite okolo 6700,- , v Autokelly podľa online katalógu cca polovica, ale nieviem, čo je to zač.
- 11damianko11
diky moc...pojdem do servisu len som chcel vediet co to bude predbezne stáť..dufam ze to bude len to...macil napísal:Myslím, že Signum je jeden z tých, čo si môžu dovoliť strieľať od pása.![]()
- 11damianko11
este by som sa rad spytal v zmluve mam napisane:Signum napísal:http://www.faro.sk/catalog/merace/opel. ... dan-4dv-36
Na vozidle je pri preberaní poškodené:
sítič, vákum vzduchu, membrána, netesnosť
to je vsetko pisane len o sitici alebo je to este k tomu poskodene v motore???poradte prosim..!!!!!
Takze podla toho co pises je potrebne skontrolovat podtlakovy system t.j. ci vakuova pumpa robi dostatocny podtlak 0,7-0,9 Bar nasledne skontrolovat tesnost podtlakoveho systemu ,hadicky, AGR ventil .Turbo vlastne ovlada podtlakovy elektromag. ventil11damianko11 napísal:este by som sa rad spytal v zmluve mam napisane:Signum napísal:http://www.faro.sk/catalog/merace/opel. ... dan-4dv-36
to je vsetko pisane len o sitici alebo je to este k tomu poskodene v motore???poradte prosim..!!!!!![]()
- 11damianko11
takze toto vsetko co si napisal je priamo spojene s vykonom cize turbom..?Signum napísal:Takze podla toho co pises je potrebne skontrolovat podtlakovy system t.j. ci vakuova pumpa robi dostatocny podtlak 0,7-0,9 Bar nasledne skontrolovat tesnost podtlakoveho systemu ,hadicky, AGR ventil .Turbo vlastne ovlada podtlakovy elektromag. ventil11damianko11 napísal:este by som sa rad spytal v zmluve mam napisane:Signum napísal:http://www.faro.sk/catalog/merace/opel. ... dan-4dv-36
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a v elite sa da vaha vzduchu zohnat pod 2000
- 11damianko11
- 11damianko11
- 11damianko11
- Teo
- Auto: Viac Oplov
bosch je origos ale menena mohla byt
- 11damianko11
