senzor bocneho airbagu - chyba 0072
ivan HRDINA
Dátum registrácie: 14 Sep 2007, 21:25
Príspevok od používateľa ivan HRDINA »
tak sa nakoniec zadarylo u Kaja v garáži a slimák je vymenený ale vyskytol sa další problém!!! Diagnostika vypísala že airbag vodičovej sedačky nekomunikuje s RJ ale odpor bol v norme...može byť zlý bag???
VeBe 1,8 - X18XE1
oni nemaju co komunikovat ...
Tak to vypísala diagnostika.
Elektrický odpor v norme, ale žiadna komunikácia s airbagom.
"Kommunikation mit Airbag unterbrochen".
V kolónke Kommunikation je "keine".
Pričom druhý bočný tam má "ok".
Odpor 2.8 ohm, ako inde.
ma to aj chybovy kod ?
komunikacia by teoreticky mohla byt so snimacom
00072 - Fahrer Seiten-Airbag-Sensor Stromkreis Funktionsstörung - Fehler Vorhanden
ivan HRDINA
VeBe 1,8 - X18XE1
Veď hej, veď hej. Všimli sme si, všimli sme si. :wink:
ivan HRDINA
len ja som si nevšimol že je téma už na druhej strane... :lol:
VeBe 1,8 - X18XE1
takze snimac.
Áno, snímač.
edit: veď ja už blbnem, to je bočný ABG, tak to bude ten tlakový snímač vo dverách, že? Takže rozobrať dvere a skontrolovať zásuvku?
ivan HRDINA
vo dverách je nejaký snímač??? :-k
VeBe 1,8 - X18XE1
buci_vectra
Ano je. Snimac tlaku vzduchu vo dverach.
Bocny ABG sa aktivuje pri prudkom zvyseni tlaku vzduchu vo dverach.
ivan HRDINA
v tomto počasí sa mi nechce rozoberať dvere ale všimol som si že mám vypadnutú túčervenú poistku na prechodke medzi dverami a stlpikom...može byť problém v tom???
chcel som sem vložiť aj obrázok ale nezistil som ako sa to dá... :D [/img][/quote][/url]
VeBe 1,8 - X18XE1
buci_vectra
Ta cervena poistka je proti nahodnemu a samovolnemu roztvoreniu konektora.
Ked tak rozmyslam, skus pozriet ten konektor, ci nieje povoleny.
Ad vkladanie obrazkov, pozri sa sem a zaroven si precitaj aj pravidla fora, sme uz kvapku mimo temy (volant VeBe)
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=131
ivan HRDINA
O.K. zase som múdrejší a tá téma sa tak zvolna- zlahka zvrtla tek trochu inam...sorry :D
VeBe 1,8 - X18XE1
ivan HRDINA
Tak som sa konečne dostal k tomu nešťastnému snímaču...skontroloval som kontakty aj na prechode dverí a "A" stlpika. Dá sa nejako premerať ten snímač či zase diagnostika???
VeBe 1,8 - X18XE1
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
nooo,presne ten problem mam aj ja, teda s tym snimacom airbagu,bud je zly len kontakt v dverach priamo na snimac,alebo uz mozno porazilo snimac,pred casom to sem ta svietilo,inokedy nie,no teraz to svieti vzdy po nastartovani :roll: zrejme musim rozobrat dvere,ked sa k tomu dostanem a podari sa to opravit tak sem hodim navod
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
ivan HRDINA
Ja som to mal už vonku len treba vymazať chybu ale čo ak bude snímač v prdeli a cyba nabehne znova??? Už ma aj tak tieto veci kolo bagu stáli dosť a nič sa nevyriešilo :evil:
Ale ten návod sem daj určite...
VeBe 1,8 - X18XE1
Roberto
akurat pozeram ze ty mas vebe,takze tebe ten navod velmi nepomoze,ale ak sa k tomu dostanem tak to sem dam
inak ja uz som chybu skusal mazat,ale stale sa objavila znova,takze uz ostava len rozobrat
ivan HRDINA
zdarec páni. Tak mám další dotaz: dá sa použiť snímač tlaku na bočné ABG z ASTRI-G na VECTRU-B ????
A další dotaz: ak áno tak nebude problém že tá ASTRA je po búračke a ABG sú odpálené ale iba predné. Sedačkové sú nepoškodené.
VeBe 1,8 - X18XE1
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
