únik mot. oleja x18xe1
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
zdravím vás chlopi :wink:
stal som sa majiteľom vebe 1,8 16V, ale mám taký maličký patália :roll: :
Valí mi olej vyzerá to ako keby s neakého gufera medzi motorom a prevodovkou...len zaujímavé, že nešmíka spojka...čo to môže byť?
Stalo sa už niekomu podobné? Na čo sa pripraviť po demontáži, čo kúpiť a za koľko...
Alebo to môže byť niečo horšie? Inak je to motorový olej a vytečie tak cca deci za deň...
Pomôžte :cry:
Bydlisko alt: Sološnica
Je potrebne demontovat prevodovku, mekano,lamelu + zotrvačnik a potom vymenit poskodene gufero na klukovom hriadeli :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
presne ako pise Signum sup to dole a je to pekna praca :lol:
Patricius
chlapi, vidím že je to asi sranda, ešte mi povedzte čo všetko kúpiť a aspoň koľko si nachystať euro. :wink:
Signum napísal:Je potrebne demontovat prevodovku, mekano,lamelu + zotrvačnik a potom vymenit poskodene gufero na klukovom hriadeli :wink:
to je prace ako na kostole, alebo ?
iurai napísal:
Ked su vhodne podmienky tak nieje ziadny problem
Patricius
dík za povzbudenie :cry:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
Pred panelákom na parkovisku sa to dá?? :D :D Nebude trochu zima na prsty?? :D :D
Patricius
fanuc napísal:Pred panelákom na parkovisku sa to dá?? :D :D Nebude trochu zima na prsty?? :D :D
ty si pekný šialenec... :lol: keby bol aspoň mráz...hej? :wink: , šlo by to len taký rachot...
VW Golf 1,9TDI 77kW
zego
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 19:20
Príspevok od používateľa zego »
Pred panelákom na parkovisku sa to dá?? Nebude trochu zima na prsty??
:shock: napis ked to budes robit to sa dojdem pozret
Opel vectra 1.8 16v r.v.98 x18xe
Patricius
zego napísal:Pred panelákom na parkovisku sa to dá?? Nebude trochu zima na prsty??
asi prizveme aj televíziu... :lol: :lol: :lol: , začíname zajtra o 22.00h, priamy prenos zo sídliska
VW Golf 1,9TDI 77kW
Teo
Auto: Viac Oplov
pred panelakom sa to da ale neviem ci to nerozkradnu nakolko to je tak na tri dni :lol:
fozzy1
rovnaký problém z 2.2 16V
Príspevok od používateľa fozzy1 »
no čo už ste to robili? Lebo mňa by to velmi zaujímalo. Na kolko ta vyšla ta oprava? Aby som sa na to mohol pripraviť tiež !
Sestra za to platila 3000 sk v servise. Ale jej menili to tesnenie medzi motorom a prevodovkou. Tesnenie cca 350sk
orion
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 15:37
Príspevok od používateľa orion »
fuuuu no fakt pekna robota dat toto dokopy.... a urcite je to tam? nesteka to od inakade? daj potom vedet ako si sa popasoval s tym..
Opel Vectra B - 1,7TD r.v. 96 :) moj Hektor
Opel Vectra B - 2,2DTI r.v. 02
Patricius
no ja len dúfam, že je to tam...ešte som sa do toho ale nepustil...zatiaľ len dolievam olej. Moc sa netratí, len slzička sem tam podomnou.
Servis isto nehrozí, môj brat sa venuje takýmto záležitostiam. Chlapci...nie je síce automechanik, ale to čo sa môže pokaziť...to on opraví :!: :wink: , netýka sa to len áut. Chcel by som mať jeho ruky a hlavu. Nuž každý sme na iné.... :lol: Ale keď bude hotovo, dám vedieť čo a ako. :wink:
2 Teo: nevymýšlaj...na 3 dni. Za 3 dni musím mať s toho fungláč... 8)
Naposledy upravil/-a Patricius v 11 Feb 2009, 15:08, upravené celkom 1 krát.
VW Golf 1,9TDI 77kW
orion
jasne daj vedet bo otec ma tiez tuto vectru tak ak by naaaaaahodou daco tak viem kam kuken :wink:
Teo
Auto: Viac Oplov
a dalo sa ?
valo009
Dátum registrácie: 08 Mar 2008, 15:49
Príspevok od používateľa valo009 »
caute chalani aj mne sa vyskytol problem s motorom zistil som ze mi unika a riadne a ked idem rychlo napriklad po dialnici mi to riadne aj smridi zhoranym olejom cim by to mohlo byt alebo kde sa asi tak straca kedze aj hori asi ked tam je taky smrad tak myslim ze to bude niekde hore a cim rychlejsie idem tym viacej smrdi motor je X18XE
valo009 napísal:caute chalani aj mne sa vyskytol problem s motorom zistil som ze mi unika a riadne a ked idem rychlo napriklad po dialnici mi to riadne aj smridi zhoranym olejom cim by to mohlo byt alebo kde sa asi tak straca kedze aj hori asi ked tam je taky smrad tak myslim ze to bude niekde hore a cim rychlejsie idem tym viacej smrdi motor je X18XE
smrdi ti spod kapoty ? tak tecie na vyfuk - treba sa pozriet odkial
alebo len zozadu - tak potom motor pali olej
