Volant VECE
rawenn
Dátum registrácie: 01 Nov 2009, 22:09
Príspevok od používateľa rawenn »
24petusko napísal:
rawenn napísal:Screen : Obrázok a tu mate ten druhy a ako si vsimnete toto uz je iba na kablikovane a do tej dosky idu iba tri kabliky a v tom prvom pripade su vystupy styri preto to nejde ale ak by bol nejaky dobry elektrikar a pobavil sa z tym urcite by na nieco prisiel to som si isty
pekna pracicka =D> =D>
tak som to myslel aby si sa s tym skusil pohrat ked som ti pisal vyssie...
teraz si technik - praktik volantovy
Dakujem ale fotil som to kvoli tomu aby mali ludia aspon aky taky prehlad co a ako to tam dnu vo volante je :wink: ja som sa z tym bavil zhruba asi dve hodky pokial som to vsetko dal do poriadku a este som aj fotil aby bolo aj nejake foto k tomu co robim ....mozno to niekomu pomoze uvidime :D
Vectra C, 2.0l DTi,2003 r.v. estate, Y20 DTH
rawenn
Spohrelt napísal:
rawenn napísal:Screen : a tu mate ten druhy a ako si vsimnete toto uz je iba na kablikovane a do tej dosky idu iba tri kabliky a v tom prvom pripade su vystupy styri preto to nejde ale ak by bol nejaky dobry elektrikar a pobavil sa z tym urcite by na nieco prisiel to som si isty
No podal mna, by ti to nejaky elektrikar mohol vediet urobit .
hmm ved to mas napisane v mojom prispevku ze ak by bol nejaky elektrikar ..domaci kutil urcite by to nejako dal dohromady ale clovek,ktory sa nerozumie do elektriky by urobil akurat tak velky problem a zvlast na autach ako su tieto co je samy pocitac :wink:
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
sorry, ze ozivujem staru temu, ale rawenn nemas nahodou odfotene aj plosaky? myslim tie dva, na ktorych su tlacitka. Tiez som rozmyslal nad vymenou, ale potreboval by som vidiet plosaky, ze ci bude mozne to nejako upravit na predface VeCe.
Inak, ked som sa hral s op-com, tak niekde som nasiel polozku ovladania radia z volantu a bolo tam na vyber stary(cudliky) alebo novy(koliecka). Takze mozno, ze to po vymene este treba cez diag zmenit...
rawenn
ferooo napísal:sorry, ze ozivujem staru temu, ale rawenn nemas nahodou odfotene aj plosaky? myslim tie dva, na ktorych su tlacitka. Tiez som rozmyslal nad vymenou, ale potreboval by som vidiet plosaky, ze ci bude mozne to nejako upravit na predface VeCe.
no tie novsie mozem odfotit a hodit to niekam aby si si to mohol pozriet ale ja pochybujem ze to pojde prerobit ako som sa na to pozeral nie je to iba tak ....ale to ci sa da alebo nie necham na teba ak odfotim tak to tu zavesim aby si si mohol prezriet a potom sa mozes podelit z ludmi aby vedeli co a ako ...zatial sa maj pekne
ferooo
ok, tak ak sa ti da, odfot obe strany plosakov.
diky ;)
rawenn
Obrázok Tak tu to mas odfotene komplet rozobrane a dalsie foto pridam k tomu ale neviem ci z toho budes nieco mat :wink:
rawenn
Obrázok Dalsie :wink:
rawenn
Obrázok Obrázok Obrázok no a tu su ostatne fotky co sa dalo odfotit odfotil som a sorry za to ze som to hadzal na viac odkazov uvidime co z toho bude a ci sa bude nieco dat poriesit......A ak by niekto mal zaujem dalo by sa dohodnut na nejakych suciastkach :wink:
ferooo
zajtra to skusim pozriet, ale moc dobre tam nevidim "cesticky" na plosakoch. No uvidim ci z toho cosi dostanem :)
Najlepsie by bolo keby som ich mal fyzicky u seba, zmeral na kazdom kabli ako sa menia hodnoty po stlaceni jednotlivych tlacidiel/koliecok..
Ono s vymenou krytiek je potrebne vymenit aj tu planzetu, kde su spinace na klakson. Som si myslel, ze staci len nove krytky.
rawenn, ty si si kupil nove krytky aj tu planzetu? Vsetko si poprehadzoval do svojho stareho volantu a neslo to? Bol si na diagnostike?
rawenn
Ja som prehodil cely volant a ako pises neslo to koliecka nesli a niektore tlacitka fungovali ale nie ako mali uz si to teraz presne nepametam tak nechcem sa tu robit nejako mudry ale niektore tlacitka iba trubili ako ked stlacis klaksom.Takze som to potom vsetko poprehadzoval do noveho volantu ..myslim to vnutro..lebo ja som volant kupoval kvoli tomu ze bol velmi opotrebovany a nedocital som sa tu na fore ako by som ho dal do poriadku tak som siel na vrakovisko a kupil si novsi :wink:
ferooo
cize si kupoval komplet volant z novsej VeCe? Ten si dal namiesto stareho a neslo to? Ci si vybral vnutornosti z noveho a dal ich do stareho volantu?
Teraz neviem, kolko pinovy je kabel na starom volante (co sa napaja na CIM)? Tiez 4 ako pri novom?
rawenn
ferooo napísal:cize si kupoval komplet volant z novsej VeCe? Ten si dal namiesto stareho a neslo to? Ci si vybral vnutornosti z noveho a dal ich do stareho volantu?
chod trosku na skorsie prispevky a tam to mas odfotene komplet a ak myslis koncovku co pripajas dosku volantu tak ta je uplne ta ista ako ta stara ..pozri sa a uvidis :wink:
rawenn
kto ma nejaky napad ako to vsetko spojazdnit tak to sem nahodte budeme iba radi \:D/ Yellow_Colorz_PDT_01
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
