c20let
Moderátor: buci_vectra
kgracing
- Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 15:52
c20let
dotahovacie momenty...
klukove aj ojnicne,ojnicne mam arp 2000 vie volakto presny udaj? c20let link v anglickom nechcem dakujem...pripadne keby volakto vie aspon nemecku stranku.diki
astra h opc , kadett gt c20let phase3
kgracing
nasiel som stranku c20let.de...tam pise ze 3krat dotiahnut na 45Nm...to nieje malo?
a pritom treba tie sroby mazat ?
a ked sa poskladaju bez mazania tak co sa moze stat?
ked nebudu namazane tak momentovy kluc nebude spravne fungovat ze?
Naposledy upravil/-a kgracing v 05 Júl 2011, 16:57, upravené celkom 1 krát.
kgracing
diki za tabulu...
klukove boli dotiahnute na 50, 70 a az 90Nm...vydrzali to...nemali sme uhlo mer...
moze sa stat ze ked sa zohreje motor tak sa roztrhnu tie sroby?
inak na 50Nm 45stpunov to je zasa dost...a este 15stupnov to moze byt v blizkosti tych 90Nm podla mna.
jeden z mojich kamosov dal arp-cka az na 90Nm ,ale nenamazal tie sroby to asi aj preto ,ked by bolo namazane tak to vida mozno iba 60Nm...,preto sa pitam ze 3krat 45 ci nieje malo...ale zasa tich 90Nm neviem ci ne roztrhne srob kamosovi ked tomu bude nakladat a zohreje sa riadne.ma to radsej rozobrat a poskladat nanovo a namazane? ale asi uz staci len raz to dotiahnut pri 90Nm si sadli urcite tie ojnice.
co vi nato?
co vi nato?
Naposledy upravil/-a kgracing v 05 Júl 2011, 16:58, upravené celkom 1 krát.
Veľmi nerozumiem o čom tu hovoríš. Akých 3x 45Nm? Ak to utiahneš raz na nejaký moment, tým istým momentom to už neutiahneš. Preto sa to uťahuje na moment plus ešte uhol. Taktiež nerozumiem, o akom mazaní stále rozprávaš. Jediné, čo sa v prípade potreby používa na závit, je poisťovacia pasta. Tá sa však aplikuje výhradne na suchý závit.
kgracing
nie ani jeden z vas nevie naco myslim...
arp ojnicne sroby sa maju dotiahnut na 45Nm.....ale musia byt namazane zo specialnym mazivom aby dotahovaci moment bol presny,dotiahnut na 45Nm....povolit, zasa dotiahnut na 45 Nm....znovu povolit, a zase dotiahnut na 45Nm...a hotovo
ten proces je preto dolezity aby ojnica a spodna cast ojnice si sadla co najviac do seba...
hlavne ze uz viem,nasiel som to na c20let.de stranke,
hm potreboval som pomoc,a na koniec este ja davam rady...
hlava sa dotahuje na 25 Nm a trikrat 90stupnov...
profici davaju dvakrat 25Nm ,presnejsie raz to natiahnu na 25Nm a este raz to prekontoluju z 25Nm silou a potom trikrat 90stupnov.
Naposledy upravil/-a kgracing v 05 Júl 2011, 22:00, upravené celkom 2 krát.
- troodon
- Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
a este jedna rada mimo misu totalne, nie 45nanometrov ale 45 Newtonmetrov
Lebo aj akoze motoristicke relacie v poslednom case pouzivaju skvele jednotky o casopisoch typu Zivot a ich "smerodatnych" testoch ani nevravim
Inak zavidim pedantnost s akou dodrziavas postupy a odporucania - pri vyssich vykonoch urcite uzitocna vec.
kgracing
kto tu pise nanometre?troodon napísal:a este jedna rada mimo misu totalne, nie 45nanometrov ale 45 Newtonmetrov![]()
Lebo aj akoze motoristicke relacie v poslednom case pouzivaju skvele jednotky o casopisoch typu Zivot a ich "smerodatnych" testoch ani nevravim![]()
