obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI
Michal 563 CT
Dátum registrácie: 20 Feb 2011, 10:43
Príspevok od používateľa Michal 563 CT »
Zdravim oplaci,mal by som zopar otazociek ohladom Vebe.Ako prve by som sa chcel spytat kde by sa dal zohnat obal palivoveho fitra na 2.0 DTI X20 DTH.Este napriklad to ze ci sa aj vam tak pomaly zohrieva.Ja prejdem aj 30 km a stale neni na pracovnu teplotu.Dalej spotreba-sa my zda ze to ma nejaku vacsiu spotrebu.Okolo 8 litrov.Dakujem
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
obal paliv. filtra - vrakáč, net atď
pomaly zohrieva - vadný termostat
spotreba - pri vadnom termostate možná, lebo motor je studený
Michal 563 CT
a ten obal sa neda zohnat novy?ci? a urcite to bude termostat? ked ono to vobec neblbne.ziadne vykivy teploty,vobec nic...
Bydlisko alt: Sološnica
obal kúpiš aj nový v Opli a určite máš vadný termostat
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
a preco chces novy obal?
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
klifton007
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 23:10
Re: obal palivoveho filtra VeBe 2.0 DTI
Príspevok od používateľa klifton007 »
Michal 563 CT napísal:Zdravim oplaci,mal by som zopar otazociek ohladom Vebe.Ako prve by som sa chcel spytat kde by sa dal zohnat obal palivoveho fitra na 2.0 DTI X20 DTH.Este napriklad to ze ci sa aj vam tak pomaly zohrieva.Ja prejdem aj 30 km a stale neni na pracovnu teplotu.Dalej spotreba-sa my zda ze to ma nejaku vacsiu spotrebu.Okolo 8 litrov.Dakujem
mam na predaj za 20 eur
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=2468857
Vectra B - 2.0 DI 16V (1997) motor X20DTL - ex
Michal 563 CT
lebo my padala nafta,vy,enil som gumicky pod traverzamy,prepadovove hadicky,vsetko co sa len dalo a ked som obisiel palivova filter auto islo normalne.Tak bude niekde prasklina.si myslim.
schumi80
a skusal si merat tlak v palivovej sustave? lebo ja mam ten problem ze mi v zime nechce startovat ale ked som vymenil palivovy filter tak 3-4 dni islo na brnk a potom zasa horsie a horsie... mozno mame podobnu zavadu..... v piatok idem merat tesnost palivovej sustavy
Michal 563 CT
mne to chvilu prestalo robit ked sme vymenily tie gumicky,potom zacalo zase,obysiel som pal. filter a prestalo to robit ale mam zlu baterku tak to zase tak startuje.uvidime.daj vediet potom co stym.
schumi80
mne Teo robil tie traverzy i prepadove hadicky a 2 tyzdne v zime super start a potom mi mechanik menil palivovy filter a 4 dni potom to zasa zacalo... baterka nova, testovana na zataz ale len v zime zle startuje.. tak preto asi nieco s tym pal. filtrom ale toto je uz asi tema na zle startovanie
Michal 563 CT
no asik hej.ale ten obal pal. filtra je aj dost problem zohnat!som bol v Opli a tam ze 100 eur.a to nedam tolko!tak neviem..a nechcem kupovat pouzivane aby aj to nebolo take!
danyn
Dátum registrácie: 15 Mar 2010, 21:17
Príspevok od používateľa danyn »
Michal 563 CT napísal:no asik hej.ale ten obal pal. filtra je aj dost problem zohnat!som bol v Opli a tam ze 100 eur.a to nedam tolko!tak neviem..a nechcem kupovat pouzivane aby aj to nebolo take!
Ja som to prerobil na klasický plechový filter. Odrezal som koncovky, hadičky nasunul na filter a stiahol sponou. Filter som k držiaku stiahol sponou. Mám to tak už 5 rokov, Vymenené 3 filtre a bez problémov aj v zime. Do prívodnej hadičky pred filter som dal spätný ventil, kvoli spadovaniu nafty.
VB X20DTH
Michal 563 CT
no ja som to spravil zatial tak ze som vytiahol hadice z filtra a napojil som nane hadice a obycajny plastovy filter na naftu.a ide.ale musim to prerobit na nejaku vlozku.ale dakujem za radu!
