OPEL TIS a EPC
Rasto
iurai napísal:je pravda, ze Opel TIS verzia 92 je posledna kompletna a potom z nej zacali obmedzovat rozsah informacii ?
Neviem či je to verzia 92, ale od určitej verzie už TIS neobsahuje moduly súvisiace s Tech 2 a technické novinky. Tieto sú prístupné online cez aplikáciu TIS2web alebo pre autorizované servisy aj cez jej DVD verziu GlobalTIS.
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Príspevok od používateľa KFL »
V tomto prispevku je porovnanie TIS verzii http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=257460#257460
KFL
no warez
Naposledy upravil/-a KFL v 28 Aug 2014, 17:38, upravené celkom 5 krát.
Rasto
Ide EPC aj v kombinácií Win7 profesional + IE 9?
buci_vectra
Ide, praktizujem to ;)
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
podobne, len pri spúšťaní nepoužívam IE 64bit...nezobrazuje obrázky
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
Rasto
KFL napísal:Tak si to zopakujeme:
Instalacia EPC4 03/2011
1. Stiahnut ISO, mountnut, vykopirovat vsetky subory (~5.1 Gb).
1a. autorun.inf a setup.exe vymazeme
2. Nainstalujeme GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi (Standalone)
3. Nainstalujeme GMEApplication\GMEApplication.msi
4. Nainstalujeme GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
5. Nainstalujeme GMERomDB\GMERomDB.msi
6. cez menu Start->Sputit spustime cmd.exe
a v otvorenom okne spustime nasledovne prikazy:
SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
c:
cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
java -jar Configurator.jar
7. Restartujeme pocitac
8. V prehliadaci spustime nasledovne
http://127.0.0.1:351/PQMace/launcher.html alebo http://127.0.0.1:351/PQMace
V treťom kroku mi vyhodí hlášku Chyba Instalatora 1722.
Spustím inštaláciu znovu, vyberiem opraviť, prebehne dokonca, postupujem podľa ďalších bodov. Príkazy v príkazovom riadku v bode 6. upravím podľa Win 64 bit a zobrazí sa mi error hláška:
Ešte jedine spustenie príkazového riadku ako admin, ale neviem ako. Na PC mám vytvorený len jeden účet a ten má práva admina.
Naposledy upravil/-a Rasto v 29 Jún 2011, 21:36, upravené celkom 1 krát.
buci_vectra
Chyba Instalatora 1722 vacsinou znaci, ze je poskodeny instalacny balicek, treba ho stiahnut znovu.
Prikazovy riadok z pravami admina musis spustit takto:
V menu START - VSETKY PROGRAMY - PRISLUSENSTVO a tam klikni pravym tlacitkom mysi na "Prikazovy riadok" a vyber "Spustit ako spravca"
Vo WIN 7 aj ked mas ucet z pravami admina sa bezne programy spustaju koli bezpecnosti z obmedzenymi pravami... Ked ich chces spustit ako admin, musis to zvlast zvolit... to len tak na okraj... ;)
Rasto
Pomohol príkazový riadok s právami admina. Dík.
buci_vectra
Takze uz funguje?
Super :up:
Rasto
Áno.
red baron
no , mne žiaľ bohu , ešte stále nie ....
KFL
Odinstalovanie/preinstalovanie EPC
Podelim sa este o jednu skusenost s EPC. Kedze som robil update na novsiu verziu a riadne som to zbabral, tak som sa rozhodol uplne odinstalovat EPC. A tu na mna cakalo prekvapenie. Klasicke odisntalovanie nepomohlo, lebo odstranilo len sucasti viditelne v Control Panel. Ak sa dobre pamatam, tak aj to mi uz blblo.
Zacinal som tusit, ze nieco zostalo v systeme visiet. Zjavne by to originalny instalacny program vedel dat prec, ale ja som to nevedel najst. Tak som teda nakoniec siahol po Perfect Uninstaller. Mozno by som pouzil aj iny odinstalacny program, ale vyskusal som ho ako prvy a fungoval dobre.
A tu sa zjavila pricina, program si instaluje zopar sucasti cez Microsoft Installer. Normalne sa ich zbavit neda, len specialnym programom ako PU. Bolo treba zapnut zobrazovanie MSI sucasti a potom som to rad radom dostal z kompu cele prec. PU odmaze aj balicky schovane kade-tade v systeme a aj suvisiace informacie z registrov.
Po restarte som nainstaloval novu verziu bez problemov.
Ak uz neviete ako na to, resp. uz sa s tym neda pohnut, tak to skuste komplet odinstalovat.
Sonic68
Dátum registrácie: 11 Feb 2008, 16:57
Príspevok od používateľa Sonic68 »
nainstaloval som všetko podla navodu a ked zadam tu adresu do IE tak mi nabehne logo GM a ked tam dam LAUNCH tam mi necine stale nacitava ako keby nemalo spojenie...
VECTRA B / Z18XE - 92kW / 2001
KFL
KFL napísal:Opel GlobalTIS v27.0E (navod je prilozeny)
ak sa to niekomu podarilo rozbehat, nech sa podeli o skusenosti. Zatial neodporucam.
Rasto
Opel GlobalTIS v27.0E je k ničomu pokiaľ nemáš potrebný hardvér. Novo pridané servisné informácie sú v E verzii po anglicky.
Sonic68
už mi to ide vo win7 mi to neslo. Spravil som si XP ako virtual PC a s tym istym postupom mi to ide bez problemov...
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
mne to vo win 7 nejde cez cmd.exe mi toto vypisuje
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.
C:\Users\mariaan1>SET PATH="C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Gl
C:\Users\mariaan1>c:
C:\Users\mariaan1>cd "C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global E
PC\GM\Configurator"
C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator>jav
2011-10-01 12:36:41,071 configurator INFO - ************************************
2011-10-01 12:36:41,071 configurator INFO - Configurator frameworkID=GM action=0
dbName=null
2011-10-01 12:36:41,071 configurator INFO - Configurator:configure
2011-10-01 12:36:41,087 configurator INFO - Configurator:configure Transbase
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Transbase:configure service ports=35
4:357 ports=354:357
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Configurator:configure Transbase:OK
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Configurator:configure Tomcat
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Tomcat:configure
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - ClientSettings:loadSettings:clientCo
unt=1
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - ClientSettings:loadSettings:OK
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Tomcat:configure:configured:uptodate
2011-10-01 12:36:41,134 configurator INFO - Tomcat:configure:client count config
ured OK:ClientCount=1:ClentCountConfigured:1
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Tomcat:configure:OK
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Configurator:configure Tomcat:OK
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Configurator:enumerate installed Web
Applications
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Configurator:configure:WebApplicatio
n:GME:installed=false
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - WebApplication:configure
2011-10-01 12:36:41,149 configurator WARN - WebApplication:configure:total misco
nfiguration:installed=false:configured=false
Applications OK
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Configurator:enumerate configured We
bApplications
bApplications OK
Products
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Configurator:configure:WebProduct:GM
G:installed=false
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - WebProduct:configure
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - WebProduct:setVersionsStringAttempte
d : frameworkID= GM, productID=GMG, version='GME;4.16.1.482.51-O;|'
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Tomcat:stopService:SBS_GM_TOMCAT6
2011-10-01 12:36:41,149 configurator INFO - Tomcat:stopService:OK
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:deleteWebProduct:removing
:GM:GMG
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:configure:removing:
2011-10-01 12:36:41,165 configurator WARN - WebProduct:delete:file is registered
but not exists
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:configure:removing:DsXml:
but not exists
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:configure:removing:JspCon
f:
but not exists
:OK
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:installWebProduct:install
ing:GM:GMG
ing:webproductspath="C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EP
C\GM\Tomcat\webapps"
2011-10-01 12:36:41,165 configurator INFO - WebProduct:installWebProduct Module
:C:\Program Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\WEBProducts\GMG
\GME\mace-core-201103.zip
2011-10-01 12:36:41,321 configurator ERROR - java.io.FileNotFoundException: C:\P
rogram Files (x86)\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Tomcat\webapps\PQMac
e\j\actions.js (PrÝstup je odmietnutř)
No a to je asi všetko dalej vypnem a nejde :( :(
KFL
Spusti cmd.exe s administratorskymim pravami (Spusti ako Administrator)
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
