kontrolka ABS
artex
Dátum registrácie: 05 Sep 2010, 16:07
kontrolka ABS
Príspevok od používateľa artex »
Prosím o radu. Zhruba pri 100 Km rýchlosti sa mi rozsvieti kontrolka ABS. Po vypnutí motora sa to vráti do normálu. Žiadne iné problémy neregistrujem. Vie niekto poradiť o akú závadu môže ísť??
Ďakujem
OPEL VECTRA B - Caravan 1998
Najprv treba cez diagnostiku zistiť, ktoré čidlo hlási chybu a potom sa na to zblízka pozrieť.
buci_vectra
Robi to zakazdym a stale?
Nemoze byt puknuty ten kruzok zo zubkami na naboji?
Bolo by fajn to hodit na diag, nech sa presne vie, aku chybu to vyhodi...
artex
Ďakujem za odpovede. Diagnostika je samozrejmosťou, len som chcel vedieť na čo sa mám pripraviť. Robí to asi týždeň a robí to vždy pri prekročení cca 100 km rýchlosti.
Jedna z možností je, ako vyššie napísal Buci, prípadne zalomený káblik, vadný konektor, alebo nedajbože problém s RJ. Ale od stola sa to určiť nedá.
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
Ja mam ten isty problem , no robi to pri prekroceni 60km/h, diagnostika vyhodila PP a LZ cidlo ABS
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
semir89
chlapi da sa vymenit len samotny snimac ABS zo zadneho kolesa alebo je potrebne menit komplet cely naboj?Dnes mi bolo povedane ze musim menit cely naboj, vraj sa to neda menit len cidlo.
Pripadne kde by som kupil do zadneho kolesa len cidlo?Archanjel mi zial nepomohol.
semir89
Tak da sa menit len samotny snimac v tom zadnom kolese???
len cidlo nejde.
otazka je, ze ci nemas pokazenu kabelaz, konektor
semir89
Da sa to nejak zkontrolovat okrem optickeho hladiska???uz som presiel aj konektzory aj optiku
macko2
Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 15:42
Auto: Viac Oplov
Príspevok od používateľa macko2 »
Mne vyhadzuje ze je chyba v Rj abs. Je mozn to dako opravit?
buci_vectra
Aky kod chyby? Aky motor, rocnik, model...
macko2
Auto: Viac Oplov
kod chyby nepamatam ale mechanik spominal ze je to RJ. Uz to ani nedavam nacitavat, svieti si to kedy ako chce. Ale kolega mi vravel ze to staci len prepajkovat a fachci dalej. Neviem ci je to pravda. Je to VB, 2001, sedan, Z18XE.
kofi
Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
Auto: Viac Oplov
Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
Príspevok od používateľa kofi »
Ano je to pravda, ale zalezi aku chybu ti to vypisuje. Mne to vypisovalo nieco s relatkom. Je tu aj navod niekde.
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
macko, prestuduj tuto temu a ak budes mat odvahu, mozes skusit aj sam opravit.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
len aby nepokazil dobre ABS a potom zistil, ze mu nieco natieklo do konektora
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
