Chybove kody Corsa C
Moderátori: bukelo, dulo
chausj
Ahojte chalani,
segra ma trocha problem s autom Corsa C 1.0 2001. Normalne za jazdy jej sa obcas zhasne auto. Ked to po zastaveni nastartuje, tak sa jej rozsveti motor a baterka. Po nejakom case baterka zhasla a na druhy den uz ani motor nesvetil.
Hodil som to na OP-COM:
P0335 - (2) Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low Impact
P0335 - (4) Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Malfunction
B1485 - (2) Exciter Current Generator Terminal 61 High Voltage
Prve dve chyby crlkom chapem co je, ale ta druha :shock:
Vopred dakujem
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
by malo byt chybovy kod z Body Control Modulu... pre zaciatok by som pozrel co sa skryva pod deklom a v akom je to stave - vizualnom...na corse C je to ta cierna skrinka, o.i. s rele, pri nadobke ostrekovaca okien.... cital som uz aj na ceskom corsa fore, ze sa to zvykne zatapat, a potom to moze robit nejaku sarapatu. Osobne som sa s tym vsak este nestretol.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
dodo
Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 19:33
Príspevok od používateľa dodo »
a čo toto ? :
B1485 Brake Pedal Input Circuit Battery Short
Opel Astra H, 1,7
Bydlisko alt: Sološnica
B1485 - Terminál 61 generátoru proudu budice - prerušený obvod
Přerušení v proudovém obvodu ke svorce 95 řídicí jednotky
dodo
tak asi nič :-)
Opel Astra H, 1,7
a co to teda znamena signum tak po lopate povedane?.. velmi zla vec, alebo sa s tym da zit?.. dnes som vycital i ja tu istu chybu v sekcii Body... ale mal som ju nastastie ako not present. :?
別のブランド
chausj
Dakujem chalani, zatial je to stale nevyriesene
chausj
bolo to v servise, menila sa tam vodna pumpa a kladka, chalan pozrel aj vsetky kable a aj tu ciernu skrinku a nist. Vcera ked to zobralo jej to zase skapalo za jazdy. neviet co to moze byt?
chausj
no po nekolkych dnoch su chyby zase vypisane, co to teda moze byt?
moze byt problem v tychto chybach
dakujem
chausj napísal:no po nekolkych dnoch su chyby zase vypisane, co to teda moze byt?
dakujem
vymeň čidlo kľuky a bude po problémoch :wink:
chausj
vyskusame, dik za radu
jurij, pomohlo?
別のブランド
asi nie, lebo to by iste podakoval
Signum napísal:B1485 - Terminál 61 generátoru proudu budice - prerušený obvod
Akurat som to dnes v TIS-e pozeral, lebo som si to nasiel opat aj ja ako neaktualnu chybu, a okrem toho, co napsal Signum je tam uvedene, ze
Zkrat na kostru v proudovém obvodu ke svorce 95 řídicí jednotky
Výše uvedené podmínky musejí být splněny po dobu nejméně 0 s
Účinek: Funkce systému není ovlivněna.
cize tuto chybu proste netreba riesit.
別のブランド
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
