Zvuky v prednej časti nápravy
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 10:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Zdravím! Chcm sa spýtať, odkiaľ by mohli vychádzať take divné zvuky, napr ked prejdem cez spomaľovač a predné tlmiče viac zapracuju tak to vydáva také divné zvuky niekde vpredu ako keby tam niečo o niečo šúchalo, alebo vrzgalo, neviem to presne popísať. Čo by to mohlo byť????
svist
Dátum registrácie: 01 Máj 2007, 12:48
Príspevok od používateľa svist »
No tak toto by zaujímalo aj mňa! Mám presne ten istý problém, prejdem cez retardér prednými kolesami a v momente keď má náprava "pružiť" tak to vydá divný zvuk akoby to o niečo šúchalo.
Zafira A 1,6 16V
Astra H Caravan 1,7 CDTi
soto
Dátum registrácie: 07 Nov 2008, 09:49
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa soto »
Mne to robi tiez, ale iba predna naprava :P :P :P .
Ked prejdem cez retarder tak mi auto zpredu zavrzga. Na ceste mi to nijak nelieta ani nesakce.
V kazdom pripade podozrievam tlmice (idem tento tyzden na test tlmicov za 220 SKK).
Opel Zafira Z18XE 92 kw r.v. 12/2001
294 tis. km (momentalne si to uz uziva v 3Ackach)
Suzuki Ignis 69 kw r.v. 10/2004 (manzelka)
Before:
Hyundai Accent 1,3i LC r.v. 2002 (predany pri 150 tis. km kvoli nedostatku miesta :-()
Peugeot 309 XLD r.v. 1989 (600 tis. km :-))
drummer6
Auto: Corsa D
Mne sa to zasa chalani zda ze by to mohla byť k´bova tyč stabilizátora ta umelohmona, co som sa docital inde ze ked ta je porusena by take zvuky mohla vydavat je to divne .. Bude to riesit a ked budem vediet urychlene napisem co a ako....
drummer6
Auto: Corsa D
SOTO napis ako si dopadol s tymi tlmicmi ci si mal problem v tom alebo v miecom inom. Lebo mne to tiez robi vzdy ked prejdem cez retarder pomaly ked idem rychlejsie to nezavrzga, auto drzi ok a nenaklana sa tak ako ked su zle tlmice....
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Vidím, že nás je viac, čo trápia tieto vrzgoty... no dúfam, že to nebude nič vážne.. :)
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
emmkejj
Dátum registrácie: 07 Aug 2007, 15:36
Príspevok od používateľa emmkejj »
vcera som si uvedomil, ze pri prechode retarderom aj mne moja zafirka vydava divne skripajuce zvuky. doteraz som sa tomu nevenoval, ale ked sa tu zjavila tato tema, schvalne som si to siel vyskusat. tlmice mam isto v poriadku, takze to nimi nebude. teda aspon u mna
Teraz všetkým začnú vŕzgať Zafiry. :lol:
Vŕzgavé zvuky zvyknú vydávať rôzne silentbloky na nápravách a uloženia pružín, ktoré sú tiež z tvrdej gumy.
drummer6
Auto: Corsa D
Caute chalani dnes som vytocil uplne kazde koleso a postriekal som vrchnu aj spodnu časť každého stabilizátora, a prešiel som cca 4 retarderi a nevrzgalo, je možné že to robila nejaka svrdnutá guma atd. Uvidim odsledujem napišem.
duff74
Príspevok od používateľa duff74 »
Dělá to i mně a bude to zřejmě nějaký gumový díl, protože mám vysledované, že to začne dělat jen když se ochladí na podzim a v zimě. V létě nic. Podezírám horní gumové uložení tlumičů.
Cripo
drummer6 napísal:Caute chalani dnes som vytocil uplne kazde koleso a postriekal som vrchnu aj spodnu časť každého stabilizátora, a prešiel som cca 4 retarderi a nevrzgalo, je možné že to robila nejaka svrdnutá guma atd. Uvidim odsledujem napišem.
čím si to postriekal?
svist
Takže vŕzganie ako podotkol kolega hore má čo dočinenie so zimou.
Jedná sa o kov ktorý sa trie o gumu. Preto sa to prejavuje najmä v zime.
Niesom odborník takže len laicky - jedná sa o nejaký silenblok podvozku či nápravy a železná časť v nej spôsobuje tie zvuky.
Riešenie: stačí premazať, ale ževraj je k tomu miestu tak zlý prístup, že treba pomaly dávať dolu nápravnicu.
Dúfam, že som pretlmočil dobre čo mi bolo povedané :o
Zafira A 1,6 16V
Cripo
NO asi s tým budem musieť zájsť do môjho servisu.. lebo fakt je to už troška hlučnejšie, ale aspoň viem čo tomu je. A aký prípravok by bol najvhodnejší? Stačí to namazať? alebo keby som niečo vymenil by to prestalo aj do budúcna?
Cripo
Mohli by ste mi prosím poradiť, akým prípravkom by to bolo najvhodnejšie premazať? Chcel by som si to spraviť.. díky
na retarderoch vrzga aj mne. v zime hlasnejsie
drummer6
Auto: Corsa D
Máte pravdu najčastejšie mi to robí ked sa ochladi alebo naprsi .. takze asi to bude taka zavada na ktoru si bude treba zvyknut, a pockat do jari. guma a kov = vrzganie no co uz ... :D
Cripo
Zvykať ako zvykať, niekedy to je až nepríjemné, aké zvuky to vydáva....
Cripo napísal:Zvykať ako zvykať, niekedy to je až nepríjemné, aké zvuky to vydáva....
u mna jak nejaky stary crep ;-)
Spohrelt
Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 20:58
Príspevok od používateľa Spohrelt »
Zdravim vas vsetkych chlapi, mam sice VC, ale tu som sa docital, ze vsetci mate asi taky isty problem ako ja, mne to take zvuky vydava - ako keby nieco o nieco suchlo, aj ked auto vybehne na nejaky vacsi hrb, ak ste to uz premazavali, tak co konkretne ste naolejovali a cim ???
Vdaka
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
Príspevok od používateľa pipo1128 »
neviem ale mne sa zda ze to tlmice vrzgaju ked su stuhnute to iste robi aj mne na zafire a cez vikend som isiel na sesternicinom golfe 5 a tiez to vrzgalo aj jej ked som presiel cez retarder alebo ked som vosiel do prudsej zatacky trosku rychlejsie... tak fakt neviem ale moj sedliacky nazor ze to mozno budu stuhnute tlmice lebo vlete mi to nevrzgne...
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
