Astra G 1,4 16 V - koniec tuningu motora
- yuri
- Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 17:10
tak ze motor je dokonceny, zlozeny a nacasovany konecne
popis :
blok prevrtany na prvovybrus 1600 cm3
lestene ojnice
nove piesty prvovybrusove
samozrejme nove vsetky loziska a sroby, nova remenica kluky, nove ojnicne a hlavove sroby, nove rozvody,
hlava : vylestene kanale sacie a vyfukove, dvojite pruziny pod ventily, novce ventily seriava velkost, vacky 266° od Risse motorsport, sanie z corsi GSI 1,6 16 V + kombinovane s hornou castou sania od DBILAS ( ze vraj podla ww.dbilas.de narast vykonu o 26 PS, uvidime na valcovej brzde ), ladene vyfukove zvody 4-2-1 od Lexmaul, odlahceny zotrvacnik, kovokeramicka spojka, mekano do 380 Nm, odsraneny katalizator a AGR ventil, Riadiaca jednotka MoTeC M4 PRO s data logom a startovacim rezimom, ladene bude na novej valcovej brzde MAHA v MAXMOTORSPORT Bratislava, katalizator nahradeny rezonatorom od Supersprint, stredny tlmic Supersprint, koniec vyfuku od Remus ( HARD LINE ) samosvorny diferencial z UK od firmy QUAIFE.
Ladit sa motor bude na buduci tyzden, predpokladany vykon od 155 PS hore.. ked pan boh da motyka streli
podvozkovo by sme mali byt dostatocny k danemu motoru :
-40 mm pruziny od H&R - progresivne vynutie + tlmice KONI s nastavitelnou tuhostou, polyuretanove silenbloky od POWERFLEX, zadne kotuce od Zimmermann+ platbne Ferodo, predok Zimmerman+Ferodo DS performance budem na jar menit za kit od WILLWOOD ( nech este zoderem zimne gumy, lebo tie by som na tie brzdy uz neobul kotuce 280mm + 4 piestikove hlinikove ultrlahke strmene+platne WILLWOOD
rozpery na auite od WIECHERS motorsport, predna a zadna
to je asi cele, a mozme dokoncit uz aj ten KADETT C coupe s 2,0 motorom ( cca 200 PS pri 700 kg vahe )
a co som s tymn chcel povedat ? ze aj opel sa da urobit na Hardcore
popis :
lestene ojnice
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
RESPECT
Takéto autá by mali dať do časáku Autotuning
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
My EX Opel Calibra C20XE, 4x4 OFF Opel Omega A3000 C30LE Opel Astra F Caravan C16NZ
Jožo
Yuri toto je podla mna hardcore a nie Astra G, do ktorej napchas neviem kolko penazi a pocitas s vykonom od 155 hore
Opel Corsa A GSI 1.6 16V, mit Wagenpass Gr. H
Dieses Fahrzeug bieten wir im Kundenauftrag von Privat freibleibend an.
- Überrollkäfig von Wiechers
- GFK - Vollschalensitz
- 3 Zoll Sicherheitsgurt
- spezieller 20 l - Renntank
- GFK - Fronthaube
- Kunststoffscheiben
- Motor:
1,6l 16V mit spezieller Kurbelwelle, verstärkte Haupt- und Pleuellager, H-Schaft Pleuel, doppelte Ventilfedern, Titanventilteller, große Ventile, mechanische Stößel, 280° Nockenwelle, Sinterkupplung, Stahlschwungrad, speziell angefertigter 4-2-1 Fächerkrümmer, Abgasanlage mit einem Kat. und einem Schalldämpfer (Rohrdurchmesser durchgehend 63,5 mm), Einzeldrosseleinspritzung mit 45er Klappenteilen und elektronischem Weber - Alpha Zünd - Einspritzmanagement
Leistungsdaten: 206 PS bei 8600 U/min, Drehmoment: 160 - 180 NM / 5000 - 7800 U/min
Der Motor entspricht dem Neuzustand!
- synchronisierter 5-Gang - Quaife Getriebesatz in orig. Getriebegehäuse, Lamellensperre (neu)
- 10 Stück 7J x 13 Felgen, dazu 6 x Slicks, 6x Regenreifen, 2 x Intermed.
Das Fahrzeug entspricht den Spezifikationen der deutschen Gruppe H (protestsicher).
Das Gesamtfahrzeuggewicht beträgt 760 kg.
Verhandlungsbasis (inkl. aller aufgeführten Teile) 15.500 EUR.
PREIS: 15.500,00 EUR
inkl. 16% MwSt.
Artikel-Nr.: N991060
zur Detailansicht ...
in den Warenkorb
- GFK - Fronthaube
- Motor:
inkl. 16% MwSt.
in den Warenkorb
- yuri
Anonymný
ano mas pravdu ale :
1. tuning je vzdy o vela peniazoch
2. to je zavodny motor co vydrzi asi o trochu menej ako ten moj * dufam
3. ide mi o bezne pouzitie
4. na SK je aj toto hardcore
5. ta suma je tiez doooost vysoka
6. ovela vacsi hardcore bude kadett C
- yuri
macil napísal:Fastspeed napísal:RESPECT
Možno by aj dali, len im treba dať tip.
fastspeed a macil : netreba, oni to auto poznaju a este sa tam ide len robit toto vsetko tento tyzden, tak ze tak
- yuri
vladimir napísal:Akú tam švihnete prevodovku ?........o.i.-klobúk dole-držím palce
seriova F17 s novymi loziskami komplet + diferencial Quaife + skratene radenie od Mantzel.. to je vsetko.. mozno vydrzi
- Fastspeed
*yuri
Na slovensku niekde predávajú mantzel produkty, alebo ich máš zo západu?
Jožo
Jožo
- Fastspeed
* cali055
Najprv len skrátené radenie, a časom sací pavúk.
Jožo
Jožo
Skratene radenie mam aj doma na sklade,mozme ho vyskusat,ako funguje.Ale pokial ma pamat neklame,tak naj co sa tohto tyka je GEMA MOTORSPORT,s Frankom,majitelom sa super komunikuje,takze potom nie je problem cokolvek.
Co sa tyka sania,mas na mysli nieco take ako robi LEXMAUL?To mam odskusane,ale cena je stale dost brutalna...
Skor by sa dalo pozriet 4klapkove sanie a mozme vyskusat 3 druhy software do RJ,ktory ti bude naj vyhovovat.
- Benny
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 12:19
jakub vsak to zozenies na kazdom vrakovisku
Opel Astra F GSi 2.0 16v (C20XE)
<a href="http://www.benny.sk/themes.html" target="_blank">Opel Rekord C Coupe r.v.1968 (19S)</a>
Opel Senator B 3.0 24v DualRam (C30SE)
MB GLK 250 r.v.2011
MB GLK 250 r.v.2011
- yuri
nakolko po swape motora do auta, a jeho ladeni jeden piest nevydrzal a zlomil sa ( nie prepalil chudobnou zmesou ako niekto bez toho aby ho videl hned vyhlasil ) sa motor rozobral a pokracovalo sa v nakupe :
kovane piesty Wössner, priemer 80 mm pre kompresny pomer 11,5:1
seria je 10,5:1
novy vybrus motora
kovane H ojnice
nove hlavove tesnenie - kovove
uprava spalovacieho priestoru
nasledne zlozenie, nacasovanie a pokracovanie v nastaveni palivovej mapy v Motecu..
uz by to mohlo vydrzat
seria je 10,5:1
novy vybrus motora
kovane H ojnice
