zadne dvere vectra B
simco22
Dátum registrácie: 15 Aug 2009, 22:26
Príspevok od používateľa simco22 »
Zdravim... nedaju sa mi otvorit zadne dvere manualne ani s klucikom ako ich mam otvorit ? zeby som pozrel co je za problem... Dik
Vyháčkovať.
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
pokial je zamknute na zavoru nepojde to vyhackovat.
simco22
a ked je zamknute na zavoru, tak co? dam dole calunenie z dveri a ako dalej?
schumi80
Dátum registrácie: 06 Dec 2008, 15:17
Príspevok od používateľa schumi80 »
to iste som riesil i ja.... pozri si ine vlakna na tomto fore.... ale len v skratke.... das dole tapacir, kusok folie a uvidis zamok. Na zamku je mala farebna bodka/ja som mal zelenu/ na tej bodke opatrne urobis dieru skrutkovacom 1x1 cm a potiahnes v zamku maly pliesok smerom na dol...a dvere su otvorene... ak sa ti to bude opakovat odpoj zamok od elektriky a hladaj kde je problem ci v zamku ci v elektrike
Opel vectra 2,2 Dti CDX r.v. 9/2001
simco22 napísal:a ked je zamknute na zavoru, tak co? dam dole calunenie z dveri a ako dalej?
staci si precitat ten odkaz, co som ti napisal.
najdes tam navod na sekanie, aj na otvorenie vyssim napatim (napr. 24 V)
simco22
uz som otvoril dvere a teraz v com je problem? rozobral som zamok a vybral som motorcek vyskusal som na baterke a vsetko ide aj do jednej strany aj do druhej a spinac spina, len teraz neviem, idu k nemu 3 kable v 2 som nameral prud a v 3 nie ma to tak byt? alebo ma byt vo vsetkych 3 prud? ja si myslim ze ano a to potom je problem v kabli. Dik za radu.
uz len opravit mikrospinace a skontrolovat kable do dveri
simco22
spinac je v pohode len tie kable idu tam 3 a prud som nameral iba v 2 neviem ci v tom 3 ma byt prud alebo nema? dik za radu
schumi80
ja mam presne ten isty problem tak jedny dvere musim zamknut rucne kolickom:( ale budem to riesit s autoelektrikarom
schumi - pozri tu gumovu prechodku medzi stlpikom a dverami - ja som mal vytiahnuty kabel z konektora , nezda sa to ale kablovacka je tam totalne nasponovana v tej prechodke :wink:
simco22 napísal:spinac je v pohode len tie kable idu tam 3 a prud som nameral iba v 2 neviem ci v tom 3 ma byt prud alebo nema? dik za radu
pozri, ci nemas poskodeny kabel do dveri.
ak nie, tak ides prave namontovat zly zamok do dveri a situacia sa asi zopakuje
