cidlo vacky a kluky
baran1985
- Dátum registrácie: 04 Okt 2008, 11:48
cidlo vacky a kluky
Zdravim oplaci...v prvom rade som sa tu docital, ze obcas si RJ pletie cidlo vacky a kluky. To iste sa stalo mne, len som vymenil cidlo vacky a uz vypisalo chybne na kluke. Skoro ma "buch".., nebolo sice tazke ho vymenit na vacke, robota cca na 3 hodiny a 3100sk. Ale to na kluke bude horsie. Je tam klimatizacia a este aj servo. Mozte mi niekto poradit ak ste ho uz menili ako mam pri tom priblizne postupovat. Kde sa k nemu da dostat. Mam r.v.97 X18XE.
Dakujem za popis
Dakujem za popis
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to na kluke musis dat dole servo,kompresor klimy a potom ten hlinikovy drziak na com to bolo uchytene, ale ak si menil cidlo na vacke 3hodiny tak toto snad do penzie stihnes
ale nie je to v pohode robotka cca 3h
- Teo
- Auto: Viac Oplov
to je fajn
- Teo
- Auto: Viac Oplov
spredu dole nad urovnou olejovej vane
- Teo
- Auto: Viac Oplov
nove cca 1500
- Teo
- Auto: Viac Oplov
toto je siemens ak je origos tiez tak sa rozhodni
- Teo
- Auto: Viac Oplov
doklad+19% dph
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ak myslis drziaka motora tak to asi nepojde ale inac cca 1hodka a je to
baran1985
Ja som ho vymenil aj bez toho. Ved staci trosku odklonit mierku na olej a s klucom sa tam v pohode dostanete. Ved to drzi na jednom torxe.Mozno mam iny motor:()inak kedy zvycajne odchadza prevodovka. Kolko km?aby so sa vedel pripravit....A este ked pri studenom starte je pocut hydraulicke zdvyhatka je treba to nejako riesit????diik
