chybove kody
bocky
- Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 16:12
chybove kody
Ahojte mam vectru 2002 1.8i 16v a vyblikaval som si chybove kody a neviem kde by som to nasiel....mam 5 kodov a z toho som nasiel len 2 tu na fore a zvysne 3 neviem kde hladat...
Kody su: 1405
1483
0036
0170
1565
Ak by niekto vedel kde to mam hladat poradte mi prosim...alebo napiste co znamenaju tie kody...diky
moved by admin
Kody su: 1405
1483
0036
0170
1565
moved by admin
- buci_vectra
P1405 EGR valve position sensor,malfunction, hose off or un-plugged
P1483 Engine coolant blower motor relay 3, malfunction
P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) (intake leak, AIR system, fuel pressure, EVAP canister purge valve, heated oxygen sensor)
P0036 heated oxygen sensor,bank 2, (wiring..)
P1565 som nenasiel, nemalo byt P1555?
P1555 Throtle position sensor,mass airflow - implausible signal (Air leak, blocked hose) toto by aj sedelo na chyby ktore tu uz su...
- buci_vectra
Co robi motor, ako sa prejavuju chyby?
Je ich dost, nie kazda musi byt aktivna, vyblikas si aj chyby ktore boli v minulosti a uz nemusia byt aktivne.
Odporucam ist na diag, chyby vymazat a pozriet sa ktore zostanu ako aktivne, aktualne.
Odkial si? Kde kto tu uz ma doma OpCom, dokaze ti chyby vymazat.
A podla mna tema je na nespravnom mieste, snad admin presunie
bocky
chybove kody
No kokso...o som si nevsimol kde som to napisal...chcel som do vseobecne... nejak som to pokaslal...
Kde si to nasiel tie kody? nemaju nieco aj po slovensky??
No praaveze s motorom nie je nc...ide normalne aj za studena aj za tepla..je to original benzin/LPG nebolo to dorabane...
Jedina ikonka co mi svieti je voda.. ale netreba ju doplnit lebo je ok..ale teplomer vody mi neukazuje a zahreje sa notmalne...aasi raz mi ukazall a odvtedy nic....
A este servis oleju svieti...
bocky
chybove kody
Kupil som to teraz je to vactra ale neviem ci C ale pravdepodobne ano....je to 2002 v novej karoserii....ale typ motoru ti nepoviem lebo mam anglicky technicak a tam to nie je....takze neviem...
tych chyb je tam dost vela. chcelo by to vymazat, potom by sa ukazali len aktualne. mozno niekto predtym sa s tym hral a kadeco odpajal.
v horsom pripade je nieco s kabelazou alebo riadiacou jednotkou v neporiadku
typ motora by mohol byt Z18XE. v starsich tabulkach chyb mozu chybat kody z novsich typov.
kontrolka chyby/emisii svieti hned po starte ?
a ako sa sprava auto, co je najvaznejsia chyba ?
bocky
chybove kody
Dakujem za radu..typ motoru moze asi byt...
A auto ide uplne normalne....normalny chod motoru za studena aj za tepla..... a ziadna ina chyba sa mi neukazuje len ta kontrolka vody a teplomer nefunguje...mam ho 3 tyzdne a len raz ukazoval normalne.. a odvtedy nic..ale ked som ho kupil tak neukazoval to sa len potom na chvilu chytil a zasa nic.... a este sieti servis oleju... inac je to LPG a trosku horsie startuje(sa mi zda...)ale neviem kedy bola robeny servis..takze som kupil filtre olej aj sviecky a ked vymenim sviecky uvidim ci bude startovanie lepsie...
- buci_vectra
Sa mi zda ze sa ten kod tu uz kdesi riesil...
P1602 Knock control - RAM malfunction ECM incorrectly/not programmed, ECM
http://forum.carpartseuro.com/Books/Fau ... s-0735.pdf
www.x-431.de/Dateien/Fehlercodes/OPEL.pdf
Naposledy upravil/-a buci_vectra v 06 Jún 2011, 22:39, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
Zrejme sa jedná o X25XELubec napísal:Clapi mam kod P1602 pre op com je neznamy co to je?
P1602 - Modul kontroly klepání motoru; vyměnit řídicí jednotku
- Lubec
Dnes som menil ventil kurenia v zadu na hadiciach, je mozne, ze som posramotil kabelaz?Signum napísal:Zrejme sa jedná o X25XELubec napísal:Clapi mam kod P1602 pre op com je neznamy co to je?
Myslim, ze snimac klepania je prave na zadnej strane pod sanim.
Ako mam brat tu vymenu rj?
No nic, chyba aj ked pritomna, sla vymazat a viac sa neukazala.
Zajtra pozrem na ten snimac a budem cakat ci sa neobjavi zas.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
VeBe X16XEL Caravan - ex
- buci_vectra
Igen, ten snimac je pod sanim.
Mozno mal len dajaku konektorovu nevolnost, pripadne pozri ci nieje dozreta izolacia na kabli.
Ked ta napadne ten snimac davat dole, tak pri spatnej montazi musi byt vsetko ciste, bez mastnoty a korozie a dotiahnute predpisanym momentom, tusim je o tom pisane aj v "Ako na to"...
turbo astra
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 16:05
- buci_vectra
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6659
http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=148985
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... p1106.html
