Plosny spoj ovladania klimatizacie
Moderátor: dulo
jsw
Príspevok od používateľa jsw »
Ahojte, mam Omegu 2.5 V6 B, rok vyroby 1998, ma digitalnu klimu ... teda, teraz nema, a nema ani celu ventilaciu, lebo mi vyhorel nejaky integrovany obvod na plosaku. Samozrejem, orig. diel stoji cca 65 000, takze potrebujem radu, ci to vie niekto opravit (IO su tam riesene povrchovou montazou) alebo kde to zohnat niekde z vrakoviska.
Ved viete, v Opli sa bez ventilacie jazdit neda, nemam tolko papierovych vreckoviek na utieranie zahmlenych skiel. A este aj ta zima do toho.
Je skvele ze Opel ma momentalne akciu na ND pre starsie auta -30%, ale ked cele auto ma trhovu hodnotu drobneho nahradneho dielu tak je to na zamyslenie.
To žartuješ dúfam.
65.000 ?????
Videl som v Tescu taký malý ventilátorček do zapaľovača - stál okolo 119 Sk. To bude asi moje riešenie, ak aj mne vyhorí ten obvod :(
to je normalna cena za taketo veci
odporucam kuknut vrakovisko
alebo kupit nahradneho svaba. to je otazka, ze aky to je. niektore su specialna vyroba, a niektore su v kazdom specialnom obchode pre elektroniku
este je otazka, ze preco to odislo. aby neodisiel aj nahradny panel
jsw
KOnecne mam ten plosak v ruke ... je to viac ako divne.
vyzera ze vsetky svabiky su OK, jedine co je prehorene, je jedna nozicka od jedneho mikrospinaca a takisto med z plosneho spoja v blizkosti tej odhorenej nohy... toto nech mi kua niekto mudry vysvetli ...
btw. ten ventilatorcek za 119 Sk sa mi podava :) tiez som rozmyslal ze si kupim dva cestovne feny na 12V a hned vyriesim aj kurenie na zimu. :lol:
jsw
Podivnosti pokracuju
Oskrabal som zhoreninu okolo mikrospinaca a nechal som si to v hlave vyhnit... a potom metodou pokus - omyl som si povedal ze horsie nemoze uz byt a zapojil som plosak na konektory, ze si pomeriam aspon prudove pomery .. a co nevidim ... vsetko zije, vsetky svetielka svietia ako maju a mikrospinace reaguju ako maju... a to aj s tymi odpalenymi spojmi na plosaku.
Je toto naozaj mozne?
Alebo som uz taky hlupy ze stastie nemalo inu moznost len pristat na mne?
Aj tak ... ta dovera v plnu funkcnost sa uz vratit neda :(
stupi
Dátum registrácie: 02 Okt 2006, 18:03
e
Príspevok od používateľa stupi »
ked mas dole plosak,ozvi sa mi,0911328257,pozreme sa na to,co sa da,albo nieco mudrjsie vymyslime,mam aj ovladani z Vectry,tiez digital,mozno sa zide,som z BA
O-Omega 2.5TD,2000 r.v.
VW-Passat,1.9TDI,2004
0911328257
mstupi25@gmail.com
Včera som riešil podobný problém na VeBe.
Displej, ktorý ukazuje stupeň ventilátora nešiel.
Rozobral som to (tá žltá zásuvka dala sakramentsky zabrať mojej pravej ruke, som zvedavý po koľkých rokoch budem môcť opäť jesť vidličkou), zapojil bez krytov a našiel som stuďák na plošáku, preletoval, funguje :)
JRD McLAREN
Dátum registrácie: 09 Máj 2008, 22:40
Príspevok od používateľa JRD McLAREN »
Ludia neriesil niekto nefunkcny ventilator kurenia na Omege B... ..??
motor vetraku je OK, po pripojeni na stavu fukaa..
Panel digi-klimy svieti prehadzuje ciselkaaaa a tvari sa byt funkcny...
ale otacky ventilatora akosi nejako staale nikde...
Neviem teraz ci je zly panel v pristrojovke, alebo "riadiaca jednotka elektromotora" ..
teda ta regulacna elektronika, kedze nemam zatial ponatia ako to odskusat..
(ta elektronika pri vetraku je zaliata plastova skatulka, takze sa do nej neda kuknut)
panej z palubky bol rozobraty, preverene vsetky spoje, studaky niesu...
Člen Klubu Šlapacích Moskvičov
Máš pred alebo pofacelift?
Lebo panel ovládania digi klímy pofacelift mám.
JRD McLAREN
fotnem zajtra..
su tam take 4 gulate tlacitkovoidne gombiky...
2xdisp na teplotu... 1x otacky vetraku...tusim
...to máš predface.
Bohužiaľ, ten nemám.
JRD McLAREN napísal:Ludia neriesil niekto nefunkcny ventilator kurenia na Omege B... ..??
doporucoval by som vyskusat vymenit na skusku ten regulator.
na Vectre B odchadzal dost na tie vykonove tranzistory, a tato Omega by to mohla mat podobne
namontoval si tu celu klimu do Nexie ?
JRD McLAREN
ne ..klimu z Nexie som "namontoval" do garaze...
toto potrebujem opravit v jednej Omege..
ja tiez tipujem ze bude zly ten vykonovy diel..
len nemam nic na zamenu / vyskusanie..
vrakovisko lozorno
JRD McLAREN
uz sme vcera kontanktovali...
vraj tam nieco maju...
Teo
Auto: Viac Oplov
Aj ja mam nejake diely ak by bolo treba
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
