volnobeh vectra
nogappp
Dátum registrácie: 12 Jún 2011, 16:22
volnobeh vectra
Príspevok od používateľa nogappp »
dost velky problem na vectre 2.0 16v r.v.2000.
pri studenom motore otacky volnobehu lietaju rychlo medzi 100-700,,dusii motor,,pokial hned pri starte nepridam na vysoke otacky zacne aj svietit kontrolka motora a sa mi zdaa ze aj tah potom nie je dobryy.. pri zohriatom motore,opakovanom starte sa staava ze volnobeh vobec nejde,ako dam dole nohu z plynu hned zdochne...stalo sa aj za jazdy ze z nicoho nic zacala lietat neuveritelne rucicka otacok,motor stratil tah a pomaly skoncii,,pomoze vypnut ,nastartovat,,ale tiez svieti kontrolka motora dalej......egr ventil zaslepeny,,jeden typek mi nedavno robil aj diagnostiku na ktorej vraj nic nezistil kokretne.
volnobeh:
tema vela krat rozoberana, pouzi hladanie "volnobeh*"
a zapoj sa do nejakej existujucej temy
tu zopar tipov:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... olnobeh%2A
k svietiacej kontrolke motora za behu - vyblikaj cisla chyb
nogappp
Dakujem,urcite skusim vycistit klapky a krokovy motorcek,akurat som tu nikde nenasil pustup pri cisteni klapiek,ale aspon foto klapky,ale poradim si......ako sa vyblikava chyba ? :D a este nahodou to lietanie otackomera pocas jazdy, od nuly az po vrch :D a uplna strata vykonu az po zdochnutie :-)
A o čom bola asi Iuraiova odpoveď...? :roll:
nogappp
takze chyby 0100,0340,0351,0335
co z tohto moze robit tie problemy?
0100 vaha vzduchu ?
inak gratulujem ku kupe auta.
povedal by som, ze by to chcelo skontrolovat kabelaz k snimacom kluky a vackoveho hriadela a pripadne vymenit oba snimace.
plus kontrola sviecok svieckovych kablov, kontrola kompresie.
ak sviecky su stare, rovno vymena
nogappp
tak to si aj ja gratulujem,uz ho mam 3 roky,ale pokazene uz bolo takmer vsetko,,dik za pomoc,vyskusam zatial len vycistit a sam si spravit vsetko,akurat dam zmerat kompresiu a vymenim sviecky
nabal si do auta suchare, zasoby vody, wc papier , nieco na citanie a spacak.
pre istotu. snimac kluky je 'previt" !
