VeCe 2,2 DTI Problém so stratou výkonu
- Jarko85
- Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 06:11
Ahojte,
nenašiel som podobnú tému založenú a ak áno ospravedlňujem sa vopred za znovuotvorenie problému.
k veci - mám VeCe 2002 2,2 DTI 92kw. Nestáva sa to často ale keď sa to opakovalo tretí krát za cca pol rok ...
- pri jazde do kopca - viac menej, pri priemerných otáčkach motorom akoby šklbne - na počítači vypíše servis, padnú otáčky, plyn pomaly na podlahe a nič... nepridáva, len hučí a otáčky sa držia na minime. (ani podradenie nepomôže... - v momente ako zastavím vypnem motor a o chvíľu nahodím auto šlape ďalej do kopca aj z kopca
- nevie niekto čo by mohlo toto znamenať ? (nestáva sa to naozaj často ale vzbudzuje to obavy do budúcna... za posledný pol rok možno dva tri krát toto isté.
(ešte čosi - pred časom mi vypadla zo spojky taká akoby pružina - neviem - bol som stým v opli a servisák povedal že je to len časť z tempomatu (že sa tam tempomat rosypal - kedže som to nepoužíval ani som nepocítil že tam niečo chýba - len toľko či to nemôže mať čosi s mojim problemom...
Ďakujem za rady
p.s.
chybový kód z 23.10.2011 - problém nevyriešený zatiaľ
P1105 - Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck
(FA) - Nicht Vorhanden.
upravený názov :!:
edited by admin
Ďakujem za rady
p.s.
upravený názov :!:
edited by admin
Naposledy upravil/-a Jarko85 v 23 Okt 2011, 21:09, upravené celkom 1 krát.
- Bydlisko alt: Sološnica
to čo Ti povedal za Pi..vinu? vie vlastne čo je to tempomat? :roll:
v prvom rade je potrebné auto napichnúť na diagnostiku!!!
- Jarko85
bolo mi v OPLI podotykam original servis povedane že bez toho (kusu - ja neviem čo to bolo) to auto pôjde bez problémov a že nech to neriešim - že jednak by to bolo veeľmi drahé a je to len súčasť toho tempomatu takže koniec koncov to nepotrebujem... ja som laik - mne viac treba nebolo
- povedné mi bolo že by bolo treba kúpiť celý spojkový pedál aj stými súčasťami - k tempomatu.
Naposledy upravil/-a Jarko85 v 09 Jún 2011, 18:00, upravené celkom 1 krát.
takže treba hovoriť o spojkovom spínači a nie o tempomante, tento spínač je iba jeden z komponentov bez ktorého tempomat nebude fungovať
keď si bol v Opli auto nebolo napichnuté na Tech2? (orig. diagnostika)
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
- buci_vectra
No pobavili ste sa o tempomate, teraz uz k teme...
Vdaka...
Vdaka...
- Jarko85
- naozaj uz k teme - mne nejde o tempomat a 12€ este snad by az taky problem byt nemal ale prioritne mi ide o vypadok vykonu pri nerpredvidatelnych udalostiach - klesaju otacky, plyn na podlahu a 0 bodov. len huci, netaha... stalo sa mi to zo dva krat pri jazde do kopcov (na donovaloch - ale ked vypnem motor a nastartujem za minutu dve vsetko je v pohode a motor slape dalej...
- na diagnostike som zatial nebol stym... kedze to je problem ktory sa objavil 2x za pol rok... skusam zatial takto...
Skús pochopiť jednu vec na tomto motore je X čidiel a elektromagnetických ventilov ktoré majú vplyv na chod motora ,takže ak by Ti mal niekto otvorene povedať kde je asi problém tak by to musel byť jedine SUPERMAN o to skorej ak sa Ti problém prejaví 2X za rok.
- Kat
mne sa podobne prejavovalo vadne cidlo klukoveho hriadela ale ako uz bolo spominane vyssie, presnejsie ti napovie az diagnostika.
Vlado Kat
- JuroSVK
- Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Skús si pozrieť tento link: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... highlight=
možno sa dozvieš viac a na margo tvojho problému, včera som riešil niečo podobné a musel som vymeniť solenoid, ktorý otvára klapku na turbe - nefachal. No a pri zháňaní toho solenoidu som natrafil na niečo takéhoto: http://www.auto-elektronika.sk/objects/ ... id=581#all. Ja som mal skúsenosť, že problémy s výkonom a ťahom mi vznikali najmä pri dlhodobo zvýšenej vlhkosti.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
predtým 7 iných
- Dátum registrácie: 02 Júl 2011, 19:14
VeCe 2,2 DTI
Mam presne ten isty typ motora aj r.v.. Mne robi presne to iste, vacsinou pri jazde do kpoca. Myslim si , ze to je EGR ventil, ale zatial sa mi ho nechce velmi menit, pretoze je dost drahy, ale bude to asi nevyhnutne pretoze ked sa mi to stane pri predbiehani budu skody asi vyssie . Kolega mal ten isty problem, ale na Zafire, vymenil ho a auto ide. Vycistenie toho ventila tiez nepomahalo, pretoze to bola len kratkodoba zalezitost.
- Dátum registrácie: 23 Feb 2011, 18:45
- Jarko85
chybové kódy - ak máte niekto skúsenosť
len ak by sa náhodou niekto stretol priamo stýmto poradte :
Anzahl der Fehlercodes....
P0105 - Barometrischer Druck nicht plausibel mit Ladedruck
stále riešim stratu výkonu na VeCe... hadičky vyzerali v poriadku - solenoid ?
Opel Vectra C 2,2 DTI 92kW
