kontrolka ESP a kontrolka auticko s klucom sucastne
babjag
Dátum registrácie: 04 Jún 2011, 20:21
Príspevok od používateľa babjag »
Cauko chcel by som sa opytat mam Opel Astra 1,9 CDTI a pocas jazdy pri miernom pridani otacok zacne svietit kontrolka ESP sucastne s kontrolkou elektorniky auticka s klucikom pričom motor strati na vykone a rychlost mi klesne na 4O Km/h. Skuste poradit co to moze byt cez tyzden sa chystam aj na diagnostiku...
Bydlisko alt: Sološnica
možeme Ti zatiaľ poradiť iba tú diagnostiku bez nej niet šanca
babjag
som zvedavy co to bude... inak toto je moje prve dieslove auto tak dufam ze ma nesklame..
babjag
po diagnostike zistené, že je zlý potenciometer na plynovom pedále a teda treba vymeniť.
babjag napísal:po diagnostike zistené, že je zlý potenciometer na plynovom pedále a teda treba vymeniť.
tak keď toto bude pravda tak to bude rarita :shock:
destroyer
Dátum registrácie: 22 Nov 2010, 16:18
Príspevok od používateľa destroyer »
A to si mal na Techu ??? Alebo len nejaka ina "diagnostika" ?
Ja mam taky isty motor ako Ty a nieco podobne sa mi prejavovalo.
Diagnostika vyhodila dve chyby : 112052 a 112252.
Jedna bola chyba suvisiaca s pyln.pedalom a druha s RJ motora.
Stacilo vsak skontrolovat PIN-y pod poistkovym blokom v motore a roztiahnut ich niecim tenkym (napr. ihla).Tam vedu konektory z jednotlivych RJ.V mojom pripade to pomohlo,nebolo treba menit ziadny potenciometer na pedali ... a takyto problem sa vyskytol na viacerych Astrach.
:wink:
Astra H Caravan Cosmo 1,9 CDTI
Škoda Felicia 1,3 GLX
Seat Ateca 1,5 TSI FR DSG
buci_vectra
Co ma ESP z polohou plynoveho pedalu? :shock:
mohlo by mat
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 10:52
Príspevok od používateľa mariaan1 »
autičko s klučikom? nieje to tiež servisna kontrola ? 50 000 km
babjag
to by svietilo stále..a mne to po vytiahnutí kľúča už chybu nenačítalo a kontrolky prestali svietit.. a aj auto sa správa normálne.. a na margo tých pinov dík za info musím skontrolovať o niečom takom som už počul..
