Spojka
dikard
- Auto: Nemám auto
dnes ked som sa hral so zadnymi dverami som nastartoval (nezavisle od svetiel) a dal som spiatocku a kym som drzal spojku nieco tam zacalo hucat ze by lozisko??? a este ked je to ono treba ho cim skor vymenit alebo to ma cas?? a este malickost treba aj celu spojku alebo iba to lozisko?? o tychto srandach nemam ani zdanie tak prosim o radu
plus plus korea :D
KFL
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Spojka alebo prevodovka?
Pomozte mi identifikovat problem. Takto sa to sprava:
Ked je spojka zoslapnuta(stlacena), tak sa z prednej casti ozyva prerusovane piskanie (pisk-nic--nic-pisk-nic-nic-...) akokeby trelo zelezo o zelezo. Ked spojku vyslapnem (pustim), tak sa ozve tiche zarachotanie (zeby malo mazadla?) a zvuk prestane. Taktiez pri opatovnom zoslapnuti: tiche zarachotanie a opat prerusovane piskanie. To tiche zarachotanie pocut len ked som stal, piskanie pocut bezne ked idem popri zvodidlach.
Poznamka: V servise mi vraveli, ze spojka ide tazsie, ze asi bude treba skontrolovat/vymenit lamely.
Neviem ci je to problem spojky alebo prevodovky. Podla toho co som nasiel na forach, treba najskor skontrolovat/doliat olej do prevodovky. Druha moznost su nejake loziska/prevodovka, ale do tohto sa nerozumiem. Poradte, kde je problem.
Co su to tie lamely? Co robia? Kratke vysvetlenie by pomohlo, resp. nejaky odkaz, potom si uz dostudujem ostatne aj sam.
- Kesi
- Dátum registrácie: 23 Sep 2008, 18:11
- Bydlisko alt: Land of Confusion
Možno spojkové ložisko :roll:
Spojka čítaj napr tu:
http://www.motorkari.cz/clanky/jak-na-t ... -3524.html
Astra J GTC OPC
