Nieco vybija bateriu az 18 AMP
Moderátor: dulo
Miro Kohut
dnes rano mala baterka len 10.5 volta,ked som zastartoval padla na 2v.......a nic :D rano idem kupit novu
opel omega B x20xev
Umrela. :roll:
Miro Kohut
nahodena nova baterka .......uvidime rano :D dnes odber pri zamknutom aute a kluce vo vacku 0.6-0.11 .... :idea: je normalne ze to takto skace?
opel omega B x20xev
Myslíš 0,06-0,1 A?
Skákať to môže, ale podľa mña je to veľa.
patike23
Dátum registrácie: 03 Máj 2011, 16:41
Príspevok od používateľa patike23 »
iurai napísal:na vectre B s alarmom som nameral - poskakovalo to medzi 50-80 mA
problem byva niekedy s nespolahlivym cidlom kufrovych dveri, niekedy to svetlo nevypne
Caute objavil sa mi podobny problem na signume...cely den som behal vecer som odstavil a rano ani tuk...meralli mi odber baterky bol az do 52mA alebo A?! Zistili ze ked sa po vypnuti motora vytiahnu poistky F34 a F28 tak odber nie..podla manualu su poistky na 'riadiacu jednotku zavazadloveho prostoru' ma to suvis s tym cidlom? Poradte prosim co mam robit lebo je to dost otrava za kazdym otvarat kapotu a vytahovat poistky...vdaka
tych 52 mA nie je dovod na vybitie baterie cez noc. to je primalo.
takze pricinu nenasli
patike23
Tak to muselo byt 52A lebo dvakrat mi to nenastartovalo ked som nevybral tie poistky,...
FE34 napaja REC - zadnu poistkovku. treba pozriet dalsie poistky tam.
a je tam aj nieco, co nejde cez dalsie poistky
FE28 napaja tiez REC - treba pozriet dalsie poistky tam
ale tym 52A neverim. to by malo byt mozne hladat chybu podla stupajuceho dymu
patike23
Vyriesene: na otvarani kufra je taky cindzik ktory ten otvarac vracia spat a ten ostaval vysiet...vycistene a slape to...
Opel Signum Y22DTR
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
