Dusí motor Signum V6 CDTI
Moderátor: dulo
miko707
- Dátum registrácie: 29 Máj 2011, 07:33
Na stranke ich ma po 265 euro myslim.Klubakom mozno spravi aj lepsiu cenu to musi kazdy asi riesit s nim.Nerad by som pysal cenu aby si to potom aj iny nenarokovali od neho.Spravil mi este nejaku zlavu.Lebo ked som volal do opla tak mi nevedel povedat ani ci su dva a ani nevedel co od neho chcem ze len cele cerpadlo mi splietal tak som zavolal swabelovi a bolo to este lacnejsie ako z opla.
jojobar
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 20:04
Zdravim oplakov som tu uplne nový a mam tento istý problem totiž ja už nemožem vobec naštartovať mam vectru gts s motorom Z 30 DT rok 2006 poradte kde sa mam obratit o pomoc kde by som zohnal tie reg.tlaku a či sa to da zvladnuť aj doma v garaži pripadne zaplatim za opravu.Dakujem.Bol som na diagnostike a vypisalo chybu nizky tlak pal.sustavy.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
je to denso a trosku musis rozobrat sanie aby si to vymenil ale nic hrozne
yera78
- Dátum registrácie: 04 Máj 2012, 07:03
- Auto: Signum
- Bydlisko alt: Bánov
Ahojte.
Mam signuma Z30DT a tiez neviem nastartovat uz zopar dni. Stalo sa mi to potom ako mi parkrat padla nafta a dlho som startoval. Tak som tam dal pred palivovy filter spatnu klapku aby mi netrvalo dlho startovat. Ale nepomohlo a odvtedy mi islo auto len raz. Mal som tu chlapika z diagnostikou a auto nehlasilo ziadnu chybu tak som mu povedal nech mi pozrie palivovu sustavu pri startovani a tam mu vypisalo ze je nulovy tlak v palivovej sustave (ma tam byt 65 ci ako a bola 0)
Z toho usudzujuc a z celeho dna presedenom na fore som dosiel k nazoru, ze by som aj ja mal tie regulatory tlaku vymenit.
Pred tym mi auto trhalo a stracalo vykon a pisal som sem uz tu chybu ale podarilo sa mi ju vyriesit vymenou vahy vzduchu.
Tak teraz prosim o radu ci by to pomohlo lebo som strateny bez auta a znamy mechanik mi tu hovori hororove scenare typu vamena cerpadla trisiek a vsetkeho mozneho teda skoro celeho motora. S
Som s tymto autom nadmieru spokojny a nemenil by som ho za ziadne ine na svete ani kus za kus. Tak mi poradte ako na to.
Som z NZ ak by bol niekto z okolia.
Dakujem vopred za rady.
- jupaza1
skús užívateľa s nickom Signum, ak sa nemýlim je z GA
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Regulátory mám tu:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... 48-GM-OPEL
Na zľave sa s členmi fóra vždy viem dohodnúť.
Cena v opli oficiálne 433,80 €.
