chyba egr potom auto zdochlo a nasledne cierny dym
dkbrko
Dátum registrácie: 28 Jún 2009, 22:09
Príspevok od používateľa dkbrko »
Zdravim pani dnes na pri jazde astra h 1.9 cdti z19dt 88kw mi pomaly stracalo tah nasledne ma hodilo do usporneho rezimu tak som zastal a skusil som vyblikat chybu vyhodilo mi ECN 227911 zistil som ze ze je to chyba egr ventila tak som este zasiel ku znamemu ze ho vycistim ale medzitym mi auto pri pridavani zacalo mat divne zvuky motor strasne hrkotal ako nejaka skoda 100 a nasledne po cca 200m mi auto zdochlo po opetovnom nastartovani a pridani na vyssie otacky aby som sa vobec pohol vy isiel z vyfuku cierny dym znova po vyblikani chyba ta isto nic navyse sa chcem spitat ci moje domienky su spravne ze EGR ventil je v riti pritom som bol vcera na diagnostike a tam mi vsetko ukazovalo v normale co sa tyka egr ze ho otvara
_________________________________
astra h 1.9 CDTI 88kw sport
Bydlisko alt: Sološnica
EGR sa testuje v akčných členoch cez diagnostiku
dkbrko
diagnostiku mi robil jeden chalan tu z fora swabel a ukazoval mi ako sa otvara a zatvara na PC ale moja dedukcia je asi spravna vsak ze egr je v riti ci to moze byt aj nieco ine ?
dkbrko napísal:diagnostiku mi robil jeden chalan tu z fora swabel a ukazoval mi ako sa otvara a zatvara na PC ale moja dedukcia je asi spravna vsak ze egr je v riti ci to moze byt aj nieco ine ?
Myslím,že Schwablik Ti dal zrejme odpoveď čo je v P.....
marekbari
Dátum registrácie: 22 Máj 2011, 12:22
Príspevok od používateľa marekbari »
vymena nutna, nepomoze nic. ale moze byt aj horsia alternativa. cierny dym nevesti nic dobre, cim skorej do servisu
OPEL ASTRA H 1.4 16V 66KW
dkbrko
tak bol som s tym v servise egr ventil v haji nic ine nastastie popri tom neodislo podarilo sa mi zohnat original opel egr ventil za dobrych 150eur cisto novy aj s podlozkami
astra h 1.9CDTI 88kw sport
