18" kolesa astra G
- Dátum registrácie: 07 Sep 2008, 15:05
zaujimave citanie...vela stastia pri prerabke ked uz si sa do toho dal.Nechcem ti brat iluzie ale ten blok motora ti dlho nevydrzi,ja mam Z20LET a tiez som mal v plane urobit nieco s motorom ale potom som pisal s chlapcom zo Spisskej a on sa do toho pustil trosku viac ako ty a to mal OPC II a 147KW prekopal motor,ojnice,piesty,ic,vyfukove,sanie a pod nakoniec mu brzda namerala nieco malo pod 290 koni a teraz zhana novy blok motora lebo ten dvojlitrovy sa mu rozpadol ak ho mam citovat tak povedal ze este nikde nevidel aby z okruhlych valcov urobilo ovalne a to vyditelne volnym okom
astra G coupe 2.0 16V Turbo
- misso101
- Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
kým mu piesty nevytiekli tak je fajn
no vieš čo čítali sme o jednej astre, a on ju tiež oturbil, zatial na nej nabehal cez 80 000 km a nemal s nou žiaden problem, moje úpravy týmto neskončili, prídu kované piesty, ojnice, kluka, bude to ešte dosť nákladov, ale už teraz sa na to teším. som zvedavý ako obstojím na sobotňajších šprintoch na boľkovciach
Astra G 2,0 16V Turbo
- misso101
Dakujem, my sme rozobrali motor, a on má dosť silný blok, lebo táto 1,6 je ten istý blok ako na 1,8 a 2,0, len menšie vrtanie.
ten tvoj kamoš myslel zväčšovať vrtanie, to sa robí, robili to kamoši na tigre z 1,4 urobili 1,6 a fičí to dodnes.
no jasnačka ak budeš tam v sobotu tak sa zastav pri nás
- buci_vectra
Pani, nerad sa vam do toho miesam, ale nieje toto tema o 18tkach diskoch?
Takze k teme :!:
Takze k teme :!:
- Peto99
- Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 16:57
misso101: ako pises na aute mas 225/45-17. Keby si kupil aj 19" disky a dal pneu 215/35-19 tak mas este stale mensi priemer kolesa (o 1 mm) ako 225/45-17... Najvacsie disky co sa na astry G davali (tusim) boli 215/40-17, takze ked das 215/35-18 tak to je skoro rovnaky priemer, TAKZE 18" DISKY SA BEZ UPRAV VPOHODE DAJU DAVAT!!!!!! akurat to uz bude strasne tvrde...
- dušan992
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
- Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
najväčši rozmer bol 215/45 17 pre kombi.
miso ked skombinuješ spravny pomer širky a profilu a priemeru tak ti tam vojdu aj 19 .
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- buci_vectra
V masakrálnom?
