zimna ponuka v opli
mna nitriansky Opel nasral uz vela krat....serem ich....
V objednávke cez net bolo ze sa mi ozve mechanik a potvrdi termin....nikto mi nevolal.......su to obycajny luzaci.....serem na to....
vsetko si radsej budem robit sam....
- marjan
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 12:20
no ved pri ich cenach tam nemienim ani ja chodit. za diagnostiku beru napr.650,- a autoalektrikar ktoreho poznam a ma vsetky tie programy nielen opel bere 500,-
hodinova sadzba je podstatne nizsia suma ako v opli atd...
mam mechanika ked uz ozaj potrebujem nieco co ja neviem tak ho vyplacam z casti v sk a v casti domacim vinom. on je spokojny aj ja.
ASTRA CARAVAN G 2.0 DTL16 V
- dro
- Dátum registrácie: 24 Júl 2008, 08:48
Este sa vratim k tomu mojmu vlaknu. Zalozil som ho preto, lebo ked som ho cital naposledy, tak tu vsetci riesili kvapalinu do ostrekovacov, ale priznavam tiez svoju chybu, ze som nemusel zakladat nove vlakno. Tak muyslim, ze chyba je na oboch stranach, ze sa tu nemali preberat kvapaliny, ale ne/spokojnost so sluzbami origo opel servisov.marjan napísal:no ved pri ich cenach tam nemienim ani ja chodit. za diagnostiku beru napr.650,- a autoalektrikar ktoreho poznam a ma vsetky tie programy nielen opel bere 500,-
OPEL VECTRA GTS 2.2DTI
- marjan
tak k tomuto ti neviem nic blizsie napisat, nakolko do origo. serv. nechodim. to by mi musela odist polovica motora. ja som tam isiel kvoli tej zimnej prehliadke na test tlmicov, nakolko som auto kupoval jazdene so stocenym poctom km a xcel som vediet v akom su stave. dufam ze ich sluzby nebudem musiet nadalej vyuzivat. olej vsetky filtre a naplne si menim sam, shopneho mechanika a elektrikara mam v mieste bydliska. takze asi tak.. Yellow_Colorz_PDT_19dro napísal: ale ne/spokojnost so sluzbami origo opel servisov.
- dro
tak hej, ja hlavne tiez kvoli tym tlmicom, a mozno aj svetla ponastavovat. Teraz budem menit olej aj filtre, ale sused je mechanik, takze o robotku bude mat postarane, kedze miliony nezarabam na OPEL servis...marjan napísal:tak k tomuto ti neviem nic blizsie napisat, nakolko do origo. serv. nechodim. to by mi musela odist polovica motora. ja som tam isiel kvoli tej zimnej prehliadke na test tlmicov, nakolko som auto kupoval jazdene so stocenym poctom km a xcel som vediet v akom su stave. dufam ze ich sluzby nebudem musiet nadalej vyuzivat. olej vsetky filtre a naplne si menim sam, shopneho mechanika a elektrikara mam v mieste bydliska. takze asi tak.. Yellow_Colorz_PDT_19dro napísal: ale ne/spokojnost so sluzbami origo opel servisov.
- brano_co
- Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
ako reakciu na toto (http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7127) téma:
OPEL TN - 100% spokojnosť...
pravda je ale aj to že OPEL NI som ešte neskúsil...
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4
Renault Megane R.S. 250 CUP - Gone, But Not Forgotten
Opel Corsa OPC - St.3 - Gone, But Not Forgotten
Citroen Saxo VTS - Gone, But Not Forgotten
VW Golf Mk. 6 1.4
- dro
Tak mna z TN vobec nevedeli spatne kontaktovat, cize to ma uplne odradilo s nimi vobec spolupracovat, preto som sa obratil na NR. Odtial sa mi hned na druhy den ozvali a v piatok idem na tu akciovu prehliadku. Potom dam urcite vediet.brano_co napísal:ako reakciu na toto (http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7127) téma:
- dro
Takze prehliadka prebehla celkomvo v pohode, az na poznamku technika (postarsi dedko), ktory chcel zaposobit tym, ze co chcem za 100SK aku prehliadku. Potom zacal nieco o tom, ze ake strasne moderne je to, ked to zapnu na TECH. a bla bla bla, to uz som ho uzemnil a povedal som mu, ze to si dam spravit inde. To uz mi bral auto. Trosku som sa bal, ze co s nim spravi. asi po hodine si ma zavolal ich veduci a ten bol o dost ochotnejsi a povedal mi, co vsetko je zle. Teda povedal, ze sa im nejako pokazil program, aby mi mohol vytlacit test tlmicov, ale ze predne su este nad 75% ale jedne zadny je uz na vymenu, cize treba vymenit oba, original u nich 3999SKK krat 2ks, dalej ze bateriu treba vymenit, u nich 6600SKK a korozia na zadnom tlmici vyfuku, u nich 3900SKK. Povdal mi este, ze mozem mat u nich zlavu 20%, ak by som si to tam dal spravit. S jednanim ich veduceho som nadmieru spokojny, pretoze bol ochotny, zasa ten pracovnik, to bolo nieco. Tak ale nastastie som sa snim uz nestretol. Tak ak chcete este neico konkretne vediet, kludne sa spytajte.
Aky su lacni, v tom opli......Vsetko sa da krasne spravit za polovicu....Neni to jediny servis na svete.....A hlavne ten MaH v Nitre, by som najradsej zapalil.
Presne tak....A take veci, ako vyfuk, vymena oleja a filtrov a podobne malickosti, tak to sa neoplati vobec niekam chodit. Take veci si dokazem spravit aj doma na dvore
- Budka
- Dátum registrácie: 28 Dec 2007, 18:11
- Auto: Zafira A
MaH Trenčín
Moja skúsenosť s Trenčínom: možno subjektívna, chodil som tam so služobnou Vectrou C, teraz súkromná Zafira...ochotní poradiť, objednať diely aj keď výmena inde alebo sám, telefonáty bez problému...
- dro
Re: MaH Trenčín
Ak by ma mozno kontaktovali spat, tak by bola mozno spokojnost aj u mna.. Ale kedze komunikacia nulova, nemozem ich hodnotit kladne.Budka napísal:Moja skúsenosť s Trenčínom: možno subjektívna, chodil som tam so služobnou Vectrou C, teraz súkromná Zafira...ochotní poradiť, objednať diely aj keď výmena inde alebo sám, telefonáty bez problému...
