Poradte, nefunguje mi podsvietenie palubovky ani tlacidiel
fero.mak
Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 12:32
Príspevok od používateľa fero.mak »
Poradte, montoval som do prednych dveri repro a od vtedy mi nefunguje podsvietenie palubovky ani v stredovom paneli tlacidla.Comam robit? poradte, pripadne ktora to je poistka i ked som uz vsetky pozrel a su ok. (Opel vectra B caravan 1.6)
Za rady vopred Ďikes. :idea:
Opel Omega B
Opel Vectra B
mail: fero.mak@azet.sk
mobil: 0917277535
Jednoznačne OPEL ;-)
rado.c
no a nemas iba stihnutu intenzitu podsvietenia na minimum??
dedo.miki
Príspevok od používateľa dedo.miki »
skús otočiť kolečkom na intenzitu podsvietenia.
fero.mak
nie, intezita je na max a display s km svieti normalne.dokonca aj kolecko intenzita a cely panel zapinania svetiel svieti ako ma, no ostatnev je mrtve.
Opel Omega B
Opel Vectra B
mobil: 0917277535
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
ja som mal to isté a boli to poistky.. skús ich kámo ešte raz prejsť,, ale dôkladne... jednu za druhou...
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Pozri si v návode k autu osadenie poistiek, alebo si stiahni príručku Jak na to, tam je popis tiež. Odkaz na príručku nájdeš na tomto fóre v sekcii Odkazy-linky.
fanuc
Dátum registrácie: 02 Jan 2007, 21:00
Príspevok od používateľa fanuc »
To bude asi poistka.Je to v hornom rade sprava myslím druhá alebo tretia.
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
zdravim
neviem cim to moze byt ale ked otvorim dvere na VeCe tak mi po istom case zhasne podsvietenie tlacidiel aj palubovky. interierove svetlo nad hlavou svieti ale podsvietenie tlacidiel nie. vydrzi to tak maximalne 5-10 sekund a potom zhasnu tlacidla na dverach a na stredovej konzole (radio+klima). myslim ze to nie normalne spravanie a vsetko by malo svietit.
VeCe 2.2 16V direct sedan
dulo
Práve že takto to má byť. Po určitej dobe, ked sú otvorené dvere zhasne prístrojovka :wink:
Videl som to na viacerých VeC-kách
VeCeZ22YH
dulo ahoj.
takze je to normalne spravanie? lebo pred burackou som tomu neprikladal nejaky zvlastny vyznam a ani som si to nevsimal. len teraz ked silno silno :) sledujem drobne chybicky po buracke ma to tak trklo ze vlastne mi to hned zhasne. :?:
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
