Meriva - Interval servis.prehliadok
Moderátori: bukelo, dulo
Jeremi
Príspevok od používateľa Jeremi »
Ahojte
Podľa tech.info opla je výmena oleja pri Merive 1.7 CDTI stanovená podľa indikátora servisných prehliadok a v niektorých prípadoch môže dosiahnuť i 50 000 km alebo potom je časový interval a to 2 roky.
Teraz mi v servise povedali,že to neplatí a olej treba meniť každý rok.
Tak som sa pýtal ,že aký olej mi tam teda dajú.Oni,že ten čo je stavaný na dlhú životnosť.Na otázku kde je tu logika a načo mi je taký drahý olej,ktorý mám podľa nich za rok vyliať,len krčili plecami.
Neviete niekto ako to vlastne je a či si náhodou nechcú len v servise privyrobiť?Ked som mal Merivu rok,tak som pre istotu obvolal zopár servisov a neverili by ste,koľko rozdielnych info som sa dozvedel.To má človek pocit,že nevolá do autorizovaného servisu,ale na nádražie.
No oni asi iný ani nemajú a tak ten longlife olej lejú všade.
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
Ale dávať pozor na originálne OPELácke oleje, lebo už nemajú takú kvalitu, ako kedysi!
Ináč po roku treba meniť olej, aj keby si nenajazdil interval výmeni oleja.
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
Fastspeed napísal:Ale dávať pozor na originálne OPELácke oleje, lebo už nemajú takú kvalitu, ako kedysi!
Súhlasím s Jožkom.
Olej mením každý rok v decembri aj keď nenajazdím.A mením ho po 10 tisíc km. Osobne dávam SHELL 5W40 plnú syntetiku.
Fastspeed
Ďakujem! :D
Ja používam tiež Shell, ale 10W40. Počul som, že Liqui Moly olej je ešte lepší, udržiava motor krásne žltý zvnútra.
jakub kosice
Príspevok od používateľa jakub kosice »
aj mne hovoril kamos ze liqui moly je bomba daval ho do mercedesa ale uz ho na predajni nemaju vraj klakol dodavatel ja som dal do vebex16xel mobil 1 10w40 semisyntetik a som v pohode mozem ti napisat celu specifikaciu z krabice a3b3
Pepo
Príspevok od používateľa Pepo »
Mne ako začala zima, tak štekali pri štarte hydraulické zdvýhatká. Niekedy utíchli až po minute. Vylial som Aral 10w40 nalial 5w40 Castrol Magnatec a prípravok od LiquiMoly na zdvýhatká cca 190Kč. Už od začiatku to bolo lepšie a po cca 1tkm aj pri -15 sú zdvýhatká ticho:-) LiquiMoly možem len doporučiť
2Pepo
Kde si to kúpil? Pri najbližšej výmene oleja tiež uvažujem tam niečo na tie zdvihátka naliať, i keď trochu váham.
Pepo
Pri Kladne:-)
:-) Čo by kameňom dohodil. Ja som uvažoval o niečom od Winn's. Majú zastúpenie na Slovensku, ale v maloobchode som to ešte nevidel.
Fastspeed
Pepo napísal:Mne ako začala zima, tak štekali pri štarte hydraulické zdvýhatká. Niekedy utíchli až po minute. Vylial som Aral 10w40 nalial 5w40 Castrol Magnatec a prípravok od LiquiMoly na zdvýhatká cca 190Kč. Už od začiatku to bolo lepšie a po cca 1tkm aj pri -15 sú zdvýhatká ticho:-) LiquiMoly možem len doporučiť
Počul som, že adatíva a prípravky viac škodia hydraulickým zdvihátkam ventilov, ako pomôžu. Z dvoch dôvodou môžu šťekať:
1, usadený karbón v zdvýhatkach -> sa rieší buď výmenou zdvýhatka, alebo čistením.
2, nedostačujúci tlak oleja -> sa rieši čistením sitka pri nasávaní oleja, alebo generálkou olejového čerpadla. Keď sa tam dá riedši olej, tým sa problém nevyrieši.
Pepo
Ten prípravok čistí kanáliky zdvíhatok. Redší olej som tam dal len pre to aby to rýchlejšie premazalo pri tuhých mrazoch. Na leto ide s5 10w40 ale už nie Aral ale Castrol Magnatec.
Fastspeed
Pepo
Vedel by si napísať presný názov toho produktu?
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Príspevok od používateľa RisNo »
Yepp...
Aj ja to chcem...
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
RisNo
Vyzera to dobre...
--== RisNo ==--
Pepo
macil napísal:Mohlo by to byť toto?
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=757
Presne to je ono, akurát v tom E-shope je to predražené.
Neregistrovaný
Príspevok od používateľa Neregistrovaný »
Vďaka!
Tak už som objednal Hydraulic Valve Lifter Concentrate od Winn`s. 253,-Sk bez DPH.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
