problem s motorom 1.8 16v otacky skacu
Lambdu máš pred katom.
Ústami taký podtlak nevyvinieš, ako motor v saní. Navyše, ani to nemáš ako strčiť do úst, aby ti to niekde neutekalo.
A ako píšeš v inej téme, hlavný problém máš v nádobke s aktívnym uhlím, resp. v upchávaní hadičiek.
mosondominik
Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 05:00
Príspevok od používateľa mosondominik »
ale tu sa bijú dva názory .... jurai hovoril že na volnobeh to nemá vpliv marek tvrdí opak neviem čo si o tom mám myslieť lebo keby som spravil v ten deň iba trubky tak dam za pravdu marekovi ale v ten deň som robil aj ten krokáč respektíve som ho skontroloval či náhodou nebude zanesený a ešte som čítal naj ednom fóre že keď sa čistí krokáč tak sa zvykne vičistiť aj samotný motorček lebo niekedy sa zvykne ten výsúvací pastorok údajne lepiť na tú gumičku v prírube a čistenie takým sposobom že streknúť na tú časť motorčeka ktorá sa zakladá do príruby tak aby čistič nevliezol do motorčeka ale von to som spravil, naschvál pred čistením toho motorčeka som vyskúšal či mi chodí oska v pohode a pekne mi ju odtahovalo bez nejakých ťažkostí.... tak teraz neviem ako mám vlastne vyskúšať či mi tesní ten krokáč???
každopádne musím osdtrániť to zanášanie tých trubiek a uvidí sa....
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
mosondominik
tak ako sa rozoberala ešte jedna téma , tak nádržka s uhlím je vymenená, hadičky fungujú bez upchávania, avšak vpliv na voľnobeh to nemalo , ešte som cez víkend menil aj sviečky, egr som vykúpal v arve ( aj keď je zaslepené) a otáčky stále blbnú......
zatiaľ prichádzajú do úvahy 2 problémy: buď lambda pred katom alebo krokáč.....
známi mi poradil pre odskúšanie lambdy odpojiť ju a zistitť či sa motor správa inak bez nej , skúsil som to a motor vobec nezmenil spávanie čiže mne osobne logicky vychádza že jedine krokáč robí zvadu... cez týždeň si zabezpečím iný ale používaný nakoľko na nový ktorý stojí u opla 250 eur + 3 eura tesnenie nemám vyskúšam takúto variantu aj keď ma čaká čistenie toho "nového" krokáča uvidím čo to bude robiť keď to zabehnem potom ohlásim ýsledok......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
a ked zapnes svetla,vyhrev zadneho okna, ventilator na plno, zmeni sa ten volnobeh ?
volnobeh je zly aj u studeneho motora aj u tepleho ?
mosondominik
tie vyhrevy a svetlá som neskusal ..... ale čo mám zapnuté tak svetlá, rádio a ventilátor a to málo kedy ked je uz teplo a ked je uz zapnutý tak max na 4
za studena drží 1000 a potom keď sa zahreje tak blbne, ale blbne ked vyradim kvalta za jazdy keď zastavím tak otáčky z tých 1500 (posledne) padnú na 1000 alebo na 1300 a ako keby sa zasekli, pred výmenou tej nádoby sa mi stalo že aj pri státí si pridávalo a uberalo z 1300 na 1000 tak impulzívne asi 5 krát a potom sa ukľudlnili sami alebo až keď som pri státí zošliapol plyn
pred výmenou nádoby som mal pri pohybe cca 1300 ale teraz ako som ju vymenil tak mám 1500 a behá to znova impulzívne na 1000 tam a naspať zo 4 krát a potom sa zastavia na 1500.....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
na 90% to bude chyba takzvaneho krokaca. v casti kde je konektor, je piestik ten musi chodit uplne volne v puzdre a nesmie sa zadrhavat po celej dlzke "motorceka".toto som riesil u otca tu cast krokaca som cistil 4 krat uz sme ho chceli vymenit bo ten piestik nechodil na doraz na strane konektoru no nakoniec podlahol a vsetko funguje.
mosondominik
takze bud minimalne 4 krat cistit alebo vymenit :D
ale ako si rozobral tú časť kde je konektor?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
mosondominik
skúšam to práve teraz rozobrať , tú plastovú časť no nemôžem si dať rady, neviem ako to rozobral lubo ale museli lietat triesky :D akeď to dokonca opravil klobúk dole, skúšal som samotný motoček napojiť a tam je chyba ozaj sa to zasekáva na jednom konci aj pri obracaní počuť ten čap ako na jednu stranu padne a na druhej drží......
na nete som hľadal a u opla krokáč 250 eur- to je strop, použitý diel u aniela - 40 eur, u iných predajcov dielov - 25-30 eur teraz bomba :
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/kata ... tra-ecotec
objednavam.......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Elektrická časť sa rozobrať nedá. Teda dá, ale len raz. :roll:
No za tú cenu, by som to neriešil. Som však zvedavý koľko to vydrží.
a ja som takyto motorcek na x16xel poslal niekomu tu z fora zadarmo. teda doteraz nezaplatil. a ja si neviem spomenut, kto bol ten stastlivec :-(
lubo098
mosondominik napísal: neviem ako to rozobral lubo ale museli lietat triesky :D akeď to dokonca opravil klobúk dole
lubo to nerozoberal na strane konektora. prelieval to carburator cleanerom a "štuchal" do piestika kym to nezacalo chodit volne :D
mosondominik
ako ešte skúsim poštuchať a uvidím no.... :D
podla mna ta cena by bola podozrivá keby sa na to nevzťahovala tá záruka a veci okolo toho spojené, ešte posledný krát skúsim vyčistiť ten motorček ale viac menej na 99% to idem dnes objednávať..... a uvidí sa kedy budem najbližšie truchliť v tejto téme :lol: ... ešte dám vedieť ako to dopadne.....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
vsak je vela druhov motorcekov, niektore su viac rozoberatelne - skrutky namiesto nitov
mosondominik
tak mam proste smolu mam nitovany :?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Iurai, vieš vôbec o čom je reč? Videl si už krokáč na X18XE (X20XEV)? :roll:
mosondominik
takže dnes som si posvietil na ten motorček, najprv som ho carb cleanerom čistil tak aby to vliezlo do vnutra , vytiekla nejaka špina potom som to striedal s kontakt 60 ale stale to nebolo ono tak som cely motorcek vykupal v acetone asi 20 min. nechal som to postáť poskladal som to a čo som ubehol cca 50 km tak pri vyhodenom kvalte mi otáčky nad 1000 nestúpli akurát raz sa sekli asi na 1200 ale inak 900 - 1000 takže viacmenej problém zažehnaný , ale aj keď mám už nový krokáč na ceste tak ten prehodím jeden bude v rezerve a určite hodím recenziu aj na ten od firmy GETZ...
týmto chcem poďakovať všetkým ktorý reagovali na túto tému a akýmkoľvek spôsobom mi dopomohli vyriešiť môj problém..... vďaka :wink:
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Kontakt 60 je výborný prípravok, ale ja by som na čerstvo vyčistený krokáč použil WD40, Kontakt 60 iba na elektrické kontakty.
macil napísal:Iurai, vieš vôbec o čom je reč? Videl si už krokáč na X18XE (X20XEV)? :roll:
iste
mosondominik
Kajo napísal:Kontakt 60 je výborný prípravok, ale ja by som na čerstvo vyčistený krokáč použil WD40, Kontakt 60 iba na elektrické kontakty.
veď to mi bolo jasné, striedal som to z toho dôvodu že keď cleaner rozpustí mastnoty, aby to nemalo dopad na fungovanie elektrickej časti tak preto ten kontakt 60, wd 40 by som epoužil z toho dôvodu, aby sa naňho neviazali ďalšie mastnoty.... veď čo som všade čítal tak to musí bežať úplne voľne (z toho som pochopil že asi bez nejakého dopomáhania mazivami a podobne- čiže úplne čisté)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Rob ako myslíš.
Ja to celý život mažem WD40 a žiadne čiastočky sa neviažu a voľnobeh krásny.
