Vlastním opel vectru rv.1997 ktorá nemá vo výbave elektrické otváranie okien
Mám originál motorčeky s mechanikou a riadiacou jednotkou, ovládanie k rychlostke ale nemám kablovanie
kto mi v tomto smere dokáže poradiť?
moved by moderator
::: iurai : zmena nazvu z "Dodatočné otváranie predných okien" :::
Vectra-B - elektrické otváranie predných okien, dorobenie
- marek1512
- Dátum registrácie: 12 Apr 2008, 00:24
Takze, pokial nemas doriesene kablovanie do stredovej konzoly pri radiacu paku, tak ho urcite nebudes mat ani od zakladneho modulu (velky zeleny konektor pri lavej nohe vodica pod plastom). Od poistkovej skrine kable idu, akurat tam neni poistka - ale idu iba po jednu cast konektora. Druha ich vpichnute nema. Odtial ti staci tahat plusovy kabel (cislo kabla je v schemach a rovnako aj dierka v konektore je ocislovana). Tento kabel sa taha do A stlpika, odkial ide prepojkou do kablovania dveri - ktore tiez budes musiet bud dorobit alebo vymenit cele aj s koncovkou. Dalsi kabel je kostra - je hnedy a asi nebudes mat problemy s jeho instalaciou. Ked budes mat konzolu s gonbikmi, ovladanie okien zavisi od 2 kablov - tie su tahane od motorcekov vo dverach cez A stlpik az do stredovej konzoly. Posledny kabel je hnedo-cierny. V tvojom pripade neviem kam ho napojit, jedna sa o dotvaranie okien pri zamknuti centralom... Toto je pisane v skratke. Ak to budes robit, ozvi sa. Rad poradim podrobnejsie.
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Re: Dodatočné otváranie predných okien
1. odklop plastovy kryt v stredovej konzole - medzi radiacou pakou a rucnou brzdou. Mas tam 2 konektory, kam pripojis tlacitka ?sonus napísal:Vlastním opel vectru rv.1997 ktorá nemá vo výbave elektrické otváranie okien
moved by moderator
2. mas vo dverach konektor na motor okien ?
3. mas dovedene 4 vodice na elektricke okna ? su osadene prislusne kontakty v konektore na strane karoserie ?
Ak nie, tak je dobre zohnat konektory, resp. kompletne dverne kabelaze
v bode 3 je dodavanie kontaktov hodne tazke
- Teo
- Auto: Viac Oplov
zabezpecim ti vsetko ak mas zaujem
