Buchanie
RisNo
Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Buchanie
Príspevok od používateľa RisNo »
Cafte bleskom trafeny...
Pri rychlejsom vypusteni spojky, alebo pri prudsom pridani plynu mi niekedy(dost casto) nieco buchne/rupne pri motore(asi).
Vedel by mi niekto poradit, ze co to moze byt!?
Thanx.
--== RisNo ==--
Monthy III = Volvo S80 V8....BUDE
Monthy II = VeBe 99" 2.0 16V 100KW (X20XEV)
Monthy I = VeBe 98" 1.8 16V 85KW (X18XE)
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
vladimir
Príspevok od používateľa vladimir »
Neviem,ale skus pozrieť to pletené lisované tesnenie,čo spája zberné potrubie s prvým dielom výfuku-Macil to spomínal sa mi vidí v sekcii podvozok....to tam zvykne klepnuť,ked sa príruby o seba opru-pri prudšom pustení spojky do záberu....
RisNo
OK, thanx za radu...
V servise mi uz spominali silent bloky - ale tie som menil aj so stabilizatormy pred pol rokom...tak neviem...
--== RisNo ==--
vladimir
Ja som tiež mal takýto problem....velmi mi dotiahli to tesnenie,ked menili stredný výfuk,klepkalo,klepkalo,až mi to kamarat pozrel povolil a ...ticho,taká blbosť....nieje zač :wink:
RisNo
Thanx....
Skusim to povedat v servise....som zvedavy, ze sa ako budu tvarit...
--== RisNo ==--
vladimir napísal:Ja som tiež mal takýto problem....velmi mi dotiahli to tesnenie,ked menili stredný výfuk,klepkalo,klepkalo,až mi to kamarat pozrel povolil a ...ticho,taká blbosť....nieje zač :wink:
Neviem ako to má Vectra, U Astry F sú na spojenie prednej časti od zvodov s katalizátorom poučité špeciálne skrutky s dorazom. Uťahujú sa nafest a tieto dva diely k sebe tlačia pružiny navlečené na driekoch skrutiek. To pukanie bolo v mojom prípade spôsobené trením toho tesnenia o prírubu katalizátora.
vladimir
U vectri je to presne týmto spôsobom,ale to miesto je medzi zvodmy a prvým dielom výfuku-a s tým utiahnutím? -teoreticky máš pravdu,ale u mna to fungovalo presne opačne,ked menili výfuk,zdalo sa im,že sa to velmi hýbe tak dotiahli-výsledok :cry: ,kamarát to potom povolil- :) ,všetky zvuky zmyzli....ono ten "pletenec",či čo to je,je vlastne pružna spojka,práve kvôli vychilovaniu motora....
RisNo
No ja som menil stredny tlmic a koniec vyfuku asi pred rokom a vsetko bolo OK. neskor som menil stabilizatory a silentbloky a vsetko bolo OK!
teraz som dal vymenit olej, filtre,palivovy filter, kotuce aj oblozenie, zberove potrubie vyfuku a potom sa mi zacali objavovat zvuky.
Medzi tym sa mi pokazilo servo a bol dole aj motor(vraj). Tak teraz neviem...
Som uz z toho dost zufaly.
Teraz som musel menit este raz palivovy filter - bolo to tam zle dane(tvrdia servise) a aj hadicky, lebo bola prasknuta rychlospojka.:-(
--== RisNo ==--
vladimir
Presne-zberové potrubie-to je ono,mali dať aj to tesnenie nové....a neutiahnuť to ako blázni,ak sa ti chce-môžeš si to sám povoliť-tak jednu otáčku každu skrutku,ale su tam skrutky na 15-ckový kľuč-aspom ja mám tak,však keby si povolil velmi,zbadal by si to hned-hluk,ale ničomu neublížiš,ked to švihneš o jednu otáčku menej-ten pletenec,či čo to je,sa tam uprace na novo,a aspom ti nebudu o seba "lupať" príruby....
To by mohlo pomôcť. Možno aj ja to skúsim povoliť, keď sa najbližšie dostanem pod auto, prípadne tam ešte nacapem grafitu. Ja som ten pletenec menil minulý rok.
RisNo
...no neviem Vy machri.... snad sa mi cez vikend podari nieco vymisliet....DUFAM!
V servise to typovali na gulove capy...
--== RisNo ==--
Veď aj my len tipujeme.
RisNo
jojo...ale ked to raz vyjde, tak si zmenim samochod na nieco vacsie a objemnejsie....xixi
--== RisNo ==--
vladimir
No čo ....vymyslel si niečo,alebo to máš už hotové a ...maňana 8)
RisNo
Este nic, lebo polovicka chodi na nom do roboty. asi buduci tyzden ho bachnem do servisu. Este uvydim...
--== RisNo ==--
Lea
Príspevok od používateľa Lea »
:shock: :wink:
Fastspeed
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Príspevok od používateľa Fastspeed »
RisNo napísal:Este nic, lebo polovicka chodi na nom do roboty. asi buduci tyzden ho bachnem do servisu. Este uvydim...
Nie, že by si polovičke kúpil druhú, alebo sebe jednu V6-ku :idea: :lol: , a mal by si aj o objem postaraný.
RisNo
jojo...tak to je sice pravda, ale este ani toto nemam splatene + hypoteka, stavebne, kreditky, debet a este k tomu aj rezia a std vydavky!!!...Zatim to je tak na prezitie!Ale raz, ked budem bohaty, tak urcite pod 2.5 nepojdem!
--== RisNo ==--
wraith771
Dátum registrácie: 23 Mar 2006, 17:30
Re: Buchanie
Príspevok od používateľa wraith771 »
RisNo napísal:Cafte bleskom trafeny...
Thanx.
napisal si ze si menil silentbloky. menil si tie na naprave alebo na motore? pozri na ulozenie motora 2x + 1x na prevodovke. pri tychto priznakoch dost casto byva odtrhnuty ten treti silentblok co je vzadu v strede.
Astra H Caravan 2009 Z19DTH
RisNo
hmmm...asi budes mat pravdu...kuknem sa na to. (menil som ich na naprave)...
--== RisNo ==--
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
