Nefunkčná klíma
24petusko
Re: klimatizacia - manual
matko33 napísal:zdravim, ja mam zasa trosku iny problem s klimou jednak sa mi zda ze nechladi tak ak oby mala to je moja prva otazka ako zistim ze napln sa minula alebo sa coskoro minie , a druha vec je ze ked zapnem klimu cakam na chladnejsi vzduch asi 30 sek, a posledna otazocka ked vypnem klimu a neham ventilaciu bez klimi citim chvilku taky smrad a ide teply vzduch cca asi 20 sek. dik za rady
No cakanie 30 sekund na fukanie chladneho vzduchu je uuuplne v pohode si myslim. Vsak hadam nechces aby zacalo fukat hned chladny vzduch, ci...? Ono to musi najprv vyhnat ten teply vzduch v potrubiach a az tak pojde chladny vzduch.
Co sa tyka toho smradu, u mna je to to iste. Asi by bolo uz nacase nechat vydezinfikovat klimu aj trubky. Ten smrad tiahne pravdepodobne z vyparnika.... a tam je kopec smradlavych bakterii
Kesi
Na to by som si dal pozor. Klimatizácia je ako stvorená pre baktérie! Napríklad aj tieto:
http://primar.sme.sk/c/4117239/legionar ... eloza.html
Astra J GTC OPC
ci je 30 sekund vela zavisi od otacok ventilatora
chladiaci vykon sa da aj merat
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
robili mi tu dezinfekciu aj takym sprejom co sa postavi do interieru a neha sa 10 min na plno vnutorny okruh s klimou pusteny, nepomohlo
VECTRA C 06
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
jesisi,,, ludia kupujte si prosim vas uz konecne tie spreje co sa striekaju priamo do ventilatoru alebo co sa striekaju do sania vzduchu do interieru ... u vectier to zabera riadne
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
24petusko
Sprej na klimu
Rozkaz, budeme...
Este porad co pouzivas ty, ak mas na mysli nejaky konkretny pripravok.
dertypek
vies co staci ti ta klasika co sa predava v obchodoch s autosuciastkami ,alebo pre Fajnsmekrov sa da aj cistic autoklim od firmy Wurth ... ale ta cena :D
24petusko
Cistic
No tak to s nejakym pripravkom risknem.
Predsa leto je za dverami a klimu treba vydezinfikovat.
dertypek
tak tak ... moj tatko tvrdi ez sa to da spravit aj s tym savom ze normalne zapnes klimu na plne gule ventilator a do toho kde saje nastriekas savo ale nejake zriedene ... malo by to zabrat je dostat aj nesmradlave savo ;) ...ALE !!! neskusal ssom nemam s tym skusenost... len na vlastne riziko kto skusite povedzte co to spravilo ;) malo by to fachat
matko33
a kde sa to ma presne nastriekat ten speci sprej? niekto tu uz uvadzal ze do filtra niekto ze na ventilator, tak presne kam to mam nastriekat a coho . dikes
VECTRA C 06
dertypek
no takze otvoris si kapotu motora ... tam kde mas stierace a je ten filter ? tak tam pod tym filtrom je otvor za ktorym je hned ventilator .... cez ten ventilator alebo do toho ventilatora nastriekas alebo je najlepsie zan nastriekat tu penu ..ja som to robil takto nastriekal som penu sadol do auta otocil klucikom nech sa to dostane do systemu a hlavne na vymennik a potom hned vypol nechal som to pustene cele asi 7 sekund a hned vypol ...
nazov temy je nefunkcna klima. prosim drzte sa toho.
dezinfekcia klimy sa tu preberala a riesila x-krat, takze sa opakujete.
ak chcete pridat nove poznatky piste do prislusnych tem.
alebo rovno napiste navod s fotodokumentaciou ;-)
napr.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=4555&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=dezinfekcia
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2200&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=dezinfekcia
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=1931&start=20&postdays=0&postorder=asc&highlight=dezinfekcia
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
Zdravim...nechladi mi klima.ked ju zmacknem tlacitko pocut ako sa ventilator rozkruti ale ani po dlhsom case nejde studeny vzduch.ide stale taky isty ako ked vypnem klimu.vyzera to tak ze tam neni napln.prosim vas kde a ako to mozem skontrolovat???diky
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
dertypek
odkial si ? ... nieco by sme poriesili som z TO :) ... hadam aj cena by sa dala spravit ;)
dodo
Dátum registrácie: 01 Apr 2007, 18:33
Príspevok od používateľa dodo »
V sobotu som zapol klímu ale totálne mrtva.A to pred rokom bola kontrolovana a doplnená.Jedine čo sa rosvietilo tak kontrólka.Ani motor nezmenil zvuk.Poradte prosím :-)
Opel Astra H, 1,7
pripojit na merac, ze aky je tlak na strane nizkeho tlaku
alebo premerat tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=173971#173971
dodo
zajtra to dám na merač a uvidíme :-)
dám vedieť výsledok
zatiaľ dík
Opel Astra H, 1,7
rroobboo
Dátum registrácie: 16 Jún 2010, 14:33
Príspevok od používateľa rroobboo »
Zdravim pani takze dalss problem s klimou...
Mam VeCe r.v. 2007, 1.9 CDTI, klima bola plnena minuly tyzden po naplneni odskusana vsetko OK. Po cca tyzdni klima z nicoho nic nejde zapnem AC a nic. Bol som zmerat tlaky ci nevyfucalo chladivo ale cuduj sa svete je tam a tlak je cca 7 bar.
Pocitac nevyhadzuje ziadnu chybu. Zistili sme vsak ze do komresora nejde stava. Ma niekto napad cim by to mohlo byt?
Dakujem za akykolvek napad....
24petusko
relatko?
kabelaz?
rroobboo
Kabelaz je OK. (dik)
Co sa tyka relatka ktore mas prosim ta na mysli mozes byt konkretnejsi?
Mna skor napadlo cidlo tlaku ale to som myslel ze by PC vyhodilo ze je chybne.....alebo sa mylim....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
