sahara sa netoci pri zapnutej klime+nefukcna klima
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
Príspevok od používateľa VeCeZ22YH »
dal som dnes naplnit klimu a po jej spusteni roztrhlo hadicu vysokeho tlaku (na fotke hadica vpravo) Obrázok
klima isla pat minut. hadicu roztrhlo kvoli zvysenemu tlaku.
moze to byt sposobene tym, ze sa neroztocila sahara na chladicoch ked som zapol A/C?
vraj to moze byt aj v poistke. neviem v akej.
po nehode boli kupovane nove chladice (klima+voda) a nova sahara.
ta sa zacne bez zapnutej klimy obycajne tocit pri 90 stupnoch.
kde moze byt problem prosim?
vie mi niekto pripadne poradit kde tuto hadicu zozeniem?
motor Z22YH benzin
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
asi si tam nemal vsetko v poriadku
hadicu ti opravia alebo kupis z vrakoviska
domnievam sa, ze po zapnuti klimy sa musi hned pustit ventilator, ci oba na chladici.
a so stupajucim tlakom maju prejst na vyssiu rychlost.
a ked je tlak velmi vysoky, tak sa ma klima vypnut.
toto normalne zabezpecuje 3-tlakovy spinac
a ked je klima prazdna, tak sa ventilatory nepustia
VeCeZ22YH
ahoj.
pocul som ze ihned po zapnuti klimy sa ma spustit ventilator (u mna len jeden). presne ako pises. a potom asi postupne zvysovat otacky od tlaku.
lenze ventilator sa nespustil a dalsi problem na svete :oops:
klimu pri pretlaku nevyplo a ako som spominal roztrhlo hadicu. tiez neviem preco ju nevyplo?
ten 3 - tlakovy spinac mi mozes prosim nejak priblizit?
ked nie je klima naplnena tak sa sahara nespusti vobec ani pri vyssej teplote motoru? stiha to ochladit velky okruh? to som nevedel
:shock:
dakujem moc
ked nie je klima zapnuta tak sahara ide tak od 100 stupnov
a ci tam je ten spinac alebo nieco ineho Opel vymyslel ? neviem ti teraz pozriet
jednoducho povedane je to treba poriadne skontrolovat, aby si nezrusil motor. napr.
buci_vectra
Mne sa ta hadica zda skor predrata, ako roztrhnuta...
A inak skus najst firmu, ktora vyraba hadice pre hydraulicke systemy, ci by ti nalisovali kus novej hadice...
Napr. http://www.autocomp.sk/index.php/autoservis/hadice.html
VeCeZ22YH
moze ten spinac vyzerat nejak takto?
ked zozeniem taku hadicu niekde na vrakaci tak by bolo dobre
buci_vectra
ahoj.
vraj bola zodrata po nejaku druhu vrstvu. potom ju spevnili, vyvakuovali system, naplnili chladivom a spustili. po piatich min praskla v tom slabom mieste aj ta druha vsrtva a chladivo bolo vonku. bol tam vysoky tlak kedze chladiace medium sa pravdepodobne nechladilo spravne - nebezala sahara. :roll:
a dik za typ na hadicu :)
Naposledy upravil/-a VeCeZ22YH v 14 Mar 2012, 15:42, upravené celkom 2 krát.
ano tak moze vyzerat.
a ti mladenci nemaju budiky na plnicke ?
VeCeZ22YH
no praveze mali. :roll:
aby som upresnil.
po naplneni a preskusani to chceli spustit. lenze im to neslo klasicky tlacidlom A/C na paneli aj ked kontrolka svietila. zbehli teda do oplu nech sa na to pozru. bolo tam nieco prestavene a v opli im to nabehlo. lenze ako sa vytesovali, ze klima bezi, nevypli ju. nemali dovod. no a tu vlastne zacal problem. nespustil sa ventilator, zdvihla sa teplota a tlak v systeme a hadica povolila. z toho sudzujem ze asi obidve veci treba skontorolvat. ventilator a ten tlakovy spinac.
omg dalsie trable
Potvrdzujem, že ventilátor musí pri zapnutej klíme vždy fúkať!
Spínač vysokého tlaku nemusí byť zlý, iba jeho vypínací tlak je asi vyšší, ako vydrží stará hadica.
VeCeZ22YH
cauko.
chcem dat opravit tu hadicu resp vymenit. len neviem ci to nebude zbytocne ked sa system opat pretlakuje. da sa nejak skontrolavat funkcnost toho tlakoveho spinacu bez zapnutia klimy?
to iste aj pri ventilatore. neviem preco sa nezapol ked sa spustila klima.
dakujem
VeCeZ22YH
napadla ma este jedna vec.
svieti mi kontrolka dobijania. zatial som to neskusal premerat. povedali mi ze to bude asi diodovy mostik na alternatore.
moze byt toto dovod preco sa nezapol ventilator chladenia po zapnuti A/C ?
buci_vectra
Ano moze.
Kamaratovi na Astre H ked odisiel alternator, tak mu nesli vsetky vysokoodberove spotrebice v aute...
Inak, cez diagnostiku (aj OpCom) sa daju roztocit ventilatory a da sa odskusat elektromagneticka spojka klimy ktora ked zopne, tak sa musi roztocit aj ventilator v sahare. To vsetko pri nenastartovanom motore a nenatlakovanej klime... (test akcnych clenov)
VeCeZ22YH
super.
dik za radu . skusim tu saharu podla toho co si pisal. :) ked budem vediet nieco viac tak to sem doplnim.
VeCeZ22YH
buci skusili sme to cez vikend dat na op com a roztocit saharu vo vsetkych stupnoch . myslim ze ich bolo 4. fungovala ako mala. uistil osm sa ze rele su v poriadku. dokonca sa sama spustila, ked sa mi na volnobehu zohrial motor na tych 95 stupnov.
(len pre info: stale svieti kontorolka dobijania :roll: )
este tu hadicu zohnat , mozem dat naplnit klimu a tak skontrolvat zapinanie sahary. uf
na vyrobu a opravu klima hadic su opravne sady, aj od renomovanych znaciek.
za 30 Eur to opravia, pokial to nie je nejake sakra zle miesto. prevolaj servisy chladiacej techniky, a ak nikde, skus Tea
VeCeZ22YH
ahoj juraj.
no volal som do dvoch servisov tu v BA kde robia aj opravy klimahadic. v jednom mi povedali 60 EUR a v druhom 80 EUR. mas nejaky good kontakt? 30 by som dal za opravu.
z obrazku je vidno ze je to predrate tak zhruba v polovici hadice.
vsak to miesto je asi v pohode.
kontakt nemam a pamat mam slabu
zavolaj Teovi alebo posli SMS
skusaj dalej, skus aj ine okresy, a nie nutne autoklimy
original je tusim za 95 eur
uz to mas vyriesene ?
hovoril som s Teom, pytal som sa aj na hadice a ta jeho ponuka plati
VeCeZ22YH
este to veru nemam vyriesene. hladam, zhanam, skusam. nasiel som zopar z polska. zatial musi klima pockat. kedze sa vyskytol problem so servom :roll:
dakujem
ja len s ucastou sledujem tych, co klimu maju, a nie je im dopriate ju vyuzit.
tusim je 1. teply den po dlhom case v BA
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
