Dialkové ovládanie centrálneho zamykania
Cripo
Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Príspevok od používateľa Cripo »
Ahojte,
potreboval by som radu ohľadne diaľkového ovladania na centrálne uzamykanie. Po čase som zistil, že keď prídem k autu, nefunguje mi diaľkové ovládanie na kľúči. Zistil som, že treba kľúč zosynchronizovať, čo som aj spravil. Začalo to aj fungovať, čo som bol nesmierne šťastný, že som si to sám spravil a nemusel ísť do servisu. Avšak tak po 1,5 dni to zasa nefungovalo, a to som použil odomykanie asi tak 5 krát.
V aute mám aj alarm, ktorý mi prvý vypadol, a potom asi do dvoch dní aj centrálne na kľúči. Keď som kľúč zosynchronizoval, išiel aj alarm, ale ešte v tom dni mi prestal ísť a stále do okola, čo asi nie je v poriadku.
ďakujem za Vaše cenné rady.
Kontakty na baterii v kluci su v poriadku?Nehegla sa to tam?
Cripo
Ako kľúč vyzerá v poriadku aj s alarmom, centrálne uzamykanie funguje, lebo auto otvorím kľúčom na strane vodiča.. a otvoria sa mi všetky dvere. Čítal som, že riadiaca jednotka na centrálne uzamikanie obsahuje históriu a keď vozidlo sa napojí na comp, tak by sme mohli históriu aj prečítať, popr. aj opraviť chyby.
a ake mas auto - podpis ?
v dialkovych zvykli odchadzat kontaky pre bateriu
Cripo
Mám Astra G, 5 dv. 2,0 DTi 16 V, ročník 2000. Práve aj čítam na ostatných fórach, že asi treba vyčistiť centrálnu jednotku. tá sa nachádza vo dverách spolujazdca, alebo mám zlé info?
Díky moc.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
A čítaš vôbec čo ti píšu v tomto vlákne? Mám pocit, že si melieš svoje.
Cripo
Čo by som nečítal, skúsil som si to pozrieť aj na českom fóre, viac ľudí viac skúseností, neviem čo je na tom zlého.
Ty náhodou nemáš skúsenosť s touto závadou?
Skontroloval si už tú baterku v ovládači? Hlavne teda tie kontakty?
a mas ovladac na kluci alebo v kluci ?
Cripo
Ovládanie centrálneho je v kľúči, a tam to vyzerá dobre, nič uvoľnené, pliešok sedí a drží na baterke.
Ako, vyzerá to dobre? Na pohľad? Zober jemný šmirgel a prečisti ako samotné kontakty, tak aj kontaktné plochy na baterke. Ak to nepomôže, tak určite neuškodí a definitívne vylúčiš tento prvok ako zdroj problému. Potom sa môžeš pohnúť ďalej. Prípadne zmeraj aj napätie na baterke v ovládači.
u predosleho typu ovladaca boli caste poruchy na letovanom spoji kontakt baterie na plosny spoj.
na pohlad vyzeral ovladac dobre.
po "zahrkani" a pod. bolo treba znova synchronizovat
Cripo
Podľa mňa nebude problém v kľúči, lebo ako som spomínal mám aj alarm ktorý je domontovaný a ten prvý vypadne a potom asi po dni aj centrálne. Kľúč som aj tak vyčistil, kontakty prešmirgloval, to isté som urobil aj na ovládaní alarmu. Chcem sa spýtať, kde sa prijíma signál od DO, v riadiacej jednotke centrálneho zamykania?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
