vnutorne svetlo
kubo
- Dátum registrácie: 10 Mar 2008, 04:11
vnutorne svetlo
dobry den neviete niekto ako sa v corse zapne vnutorne svetlo bez toho aby som musel otvorit dvere? a ako sa zapina zadne vyhrievanie okna? dakujem
- Bydlisko alt: Sološnica
Vieme
zdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve)
Opel jeden čas prikladal k novým autám do odkladacej skrinky malú jednorázovú baterku, napájanú veľkokapacitnými alkalickými článkami, dúfajúc, že kým sa články vybijú zákazník príde na to ako sa vnútorné osvetlenie zapína, alebo si prečíta návod. Neskôr zistil, že to nikam nevedie, tak začal predné dvere osádzať mohutnejším závesom, aby dvere neodpadli pri rozsvecovaní osvetlenia interiéru ani pri limitných diaľničných rýchlostiach.
Potom vzniklo toto fórum.
- bukelo
ohrev je nad radiom na strednom panely (stredne otacatko - inak aj rychlost ventilatora)...povytiahnes, a kontrolka sa rozsvieti jasnejsie, inak svieti len tak slabucko, informacne, je tam aj ikonka ci obrazok. K vnutornému svetlu Signum vysvetlil.Signum napísal:Viemezdruzeny spinac svetiel potiahnes smerom k sebe,tak isto by to malo byt aj s ohrevom zad. skla .Ale vypinac by mal byt v stred paneli pod radiom (ovladanie ofukovania,rychlost ventilatora,teply studeny vzduch) tak ten v strede by to mal mat aj oznacene na tom ovladaci (prepinaci ako to kto nazve)
Inak k tomu vnutornemu svetlu: Teraz cez vikend som to vysvetloval ako sa da zapnut to svetlo dnu bez otvarania dveri priatelkynmu ocovi na VeBe. Ked som mu to povedal, a skusil si, tak sa mu tak rozziarili oci, ako malemu decku, ked dostane pod stromcek elektricky vlacik
azmodan
grulik
- Dátum registrácie: 26 Sep 2008, 19:15
Nevie prosim Vas niekto ,akoje to u merivy so zapnutim vnutorneho osvetlenia bez otvorenych dveri.Je to vo vypinači svetiel,stači zatlačiť.
Naposledy upravil/-a grulik v 09 Nov 2008, 09:35, upravené celkom 1 krát.
\shipply napísal:no hej bol to zazrak a mohol som ist natankovat bez toho aby som vypinal motor:D
toto je velmi dolezite, ak nemas starter v poriadku a si nuteny parkovat na briezku,. tak som jazdil cca pol roka ;-)
tiez si spominam, ze ked som kupil fiata, ze som nevedel zapnut dialkove svetla a pouzival som svetelnu hukacku, az kym ma do toho nezasvetili ...
