problem pri pridani plynu
xaviersa
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Donedávna som mal ten istý problém. No po tom, čo mi Langdon prečistil krokový motorček, vzduchovú klapku a ja som vymenil tri prasknuté hadičky, jednu do map senzora, vákum a jednu lpg do sania to prestalo. A hľavne tie hadičky, tak to robí riadnu neplechu. Kým nebola prelomená na skrz ani diagnostika nič neukazovala. Až potom začala sem tam svietiť kontrolka motora. Okrem toho som mal i menené EGR, nakoľko staré vypovedalo.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
- lukasopel
- Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 20:57
dik za ďalší postreh. aj toto by mohlo byt moj pripad. ked ja sa az tak nevyznam ze ktora hadicka je podtlak. ale skusim popozerat- to budu tie tenke hadicky pri skrtiacej klapke ze?
este by som sa chcel opytat. uz si pripadam jak taky paranoik (aj frajerka mi to vravi) ale uz ma to s**e ze sa s tym natahujem dost dlho, aj listu som kupil novu a nic. ale som si vsimol, ze ked auto stoji a ja prudko sliapnem na plyn tak pred tym ako vybehnu otacky vyda taky zvuk jak blow-off ventil ale po pusteni plynu... neviem ci som sa nevyjadril jak tatar a ci je tomu rozumiet, ale:
zosliapnem pedal, zasici, a vybehnu otacky
asi je to normalne vsak? len doteraz som si to nevsimol.
ak je to somarina, tak sa ospravedlnujem.
mimochodom mam jednu dobru zapalovaciu listu napredaj. kedze som si kupil novu a ta moja povodna je v dobrom stave.
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom
) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
- lukasopel
ok dik
- lukasopel
no zasičí... tak neda sa to opisať. naživo by som ti to predviedol uplne hodnoverne, ale myslim, že Macil, vie na čo som myslel. Ale aj tak mam v plane cez velku noc pozret klapku a tak.. aj te hadicky pokontrolujem. ze to mozem zodpovedne vylucit. lebo sa nejako neposuvam v rieseni mojho problemu.
