3000km po vymene oleja
Michi969
Dátum registrácie: 14 Feb 2011, 10:14
Príspevok od používateľa Michi969 »
Zdravim pani
mam VeBe rv.2000,1,6 16V, vymenil som olej a na pal.pocitaci mi prestalo blikat "check oil level" tak som bol spokojny,no teraz mi to svieti zas...treba to napojit na diagnostiku a zmazat alebo?Dakujem za rady a prajem pekny den
Stanley224
Dátum registrácie: 12 Mar 2008, 12:15
Príspevok od používateľa Stanley224 »
Máš tam dostatok oleja?
Mazda 6 Wagon 2.0 MZR-CD
buci_vectra
Na VeBe tie cidla radi blbnu, uz som to skusal cistit, aj tak sa sem tam rozsvieti, tak ako aj dnes.
Pokial ti nesvieti kontrolka tlaku oleja, tak si skontroluj len hladinu, ci ho mas dost.
treba zistit, ci je nejaky olej v motore
Michi969
...hladinu oleja som pozeral,je asi o 5mm nizsie od vrchnej rysky,ale stal som v kopci.Ale vcera ked som siel z prace,stal som rovno a nesvietilo mi check oil level,cize asi ked stojim na kopci,tak je hladina nizsie a rozsvieti sa mi to.Mozno nahoda,ale bolo to zatial tak.Dakujem za rady a pomoc.Pekny vikend
Opel Vectra 1.6 16V r.v.:2000
