Olej do serva
Marcoastrag
Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 22:50
Olej do serva
Príspevok od používateľa Marcoastrag »
Prosim poradte aky olej mam doliat do servoriadenia do astry g 98 1,7td,je tam teraz olej zelenej farby.Dakujem
Skoc do Opla, a kup si tam liter origo GM
lubo22
Auto: Nemám auto
mozno mimo temy ale musi to byt origo olej kupeny v opli? tento tyzden idem menit servo a neviem aky olej mi tam naleju ale urcite nie origo GM
Vectra C cierna ex
Vectra C modra ex
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 15:26
Príspevok od používateľa Vitali »
Ja som bol tiež v opli,doliali mi koľko bolo treba a zaplatil som len za to čo mi doliali,alebo ak potrebuješ viac tak si kúp celý liter ako tu bolo spomínané.
lubo22 napísal:mozno mimo temy ale musi to byt origo olej kupeny v opli? tento tyzden idem menit servo a neviem aky olej mi tam naleju ale urcite nie origo GM
toto je tazko posudit. Opel ma extra specialny olej do serva Astra G.
ci je na to extra zavazny dovod tazko povedat
kacir
Dátum registrácie: 28 Mar 2010, 08:58
olej do serva
Príspevok od používateľa kacir »
FEBI 6161 je to zeleny synteticky olej do serva, nic ine tam nelej.
tento olej ma specifikaciu opel 19 40 766, ja som ho pouzil, servo ide ako nove
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Auto: Nemám auto
ja som kupil taky aky mi odporucili pri kupe noveho riadenia a to DEXTRON 2 a znacka je jedno pokial davas komplet novy do celeho a aspon ten co som kupoval bol GULF červenej farby
este je dobre dat pri kompletnej vymene DEXTRON 3 no nemali taky....
plus plus korea :D
Dikard, ale do tvojho serva nepatrí Dexron. :!: Patrí tam Pentosin CHF11S, alebo po novom CHF 202,1. Je to ten istý, o ktorom písal vyšie Kacir. Dexron sa používa v mechanicko-hydraulických posilňovačoch, tada napríklad Astra F, Calibra, Vectra A, Vectra B, Omega...
Inak ten olej nie je ničím špeciálny, rovnaký sa používa napríklad aj v Škodovkách, Audi, Porsche, VW, Seat, BMW a iných.
dikard
Auto: Nemám auto
ale hlavne vec ze vyrobca alebo predajca mi doporucil tento Dextron z dovodu zachovania zaruky takze ako to mam chapat??
plus plus korea :D
Tak, ako som napísal vyšie.
dikard
Auto: Nemám auto
takze mam ho dat vymenit?? alebo ho tam mam nechat v com sa lisia tie oleje? mazivost alebo tlaky?ci hustota?
plus plus korea :D
Neviem, vlastnosti som neskúmal. Ale určite majú iné hydraulické a možno aj chemické vlastnosti. Ako dlho ho tam máš?
dikard
Auto: Nemám auto
asi mesiac mozno menej ale najazdil som na nom mozno tak 400km vies ako mi odislo turbo tak som moc nejazdil..... inak nic nevrzga ani nejde nejak tazko volant preto sa mi nezdalo ze som dal zly olej i ked mi bol ponuknuty ako ten co tam mam dat(ale predajca ci distributor by mal vediet aky tam ma ist)
plus plus korea :D
Mal by. Ak si do mazacieho plánu zadá správny typ auta, tak by mu to malo vypľuť správny olej.
Niečo o použití dexronu v G-čku si môžeš prečítať na českom Astra G fóre. Tuším, že sa im po čase roztiekli servá, resp. servočerpadlá.
dikard
Auto: Nemám auto
takze cim skôr asi vymenit? a ako vybrat vsetok olej zo serva?? ved stale tam ostane nieco ci je na to nejaky pripravok??vdaka mozno si mi este zachranil peniazky takze mas u mna pol deci :wink:
plus plus korea :D
Neviem, asi len rozpojiť hadice a prepláchnuť správnym olejom. Možno je to popísané aj na fóre, kdesi som to kedysi čítal.
Ja nepijem. :wink:
dikard
Auto: Nemám auto
tak dobru kavu mas u mna ked pôjdes okolo stav sa :)
takze teoreticky by som to mohol vymenit aj doma len musim zistit aku hadicu respektive trubku rozpojit?
plus plus korea :D
Teoreticky sa dá všetko.
Ak sa na to cítiš... :huh:
dikard
Auto: Nemám auto
citim jasne ja na hoci co este kde zozeniem olej a mozem menit ale asi pockam na vyplatu lebo teraz som nejak svorc :( hadam to vydrzi este tyzden a pol, ci??
plus plus korea :D
