Lambda sonda X14XE
Lambda sonda X14XE
Vie mi niekto poradit vhodnu lambda sondu pre Opel Astra G?
Najlepsie origo BOSCH
Pre auto Opel Astra G X14XE r.v.1999
Je tam este povodna, a po 258000km ju chcem uz vymenit...
Alebo daku schopnu alternativu... Dakujem
buci_vectra
Cena celkom fajn....
Vedel by to niekto objednat? Revanzujem sa :wink:
A dalsia vec, budem to vediet doma vymenit? Bojim sa toho, ci tu staru odtial dostanem.....
buci_vectra
Mne sa osvedcilo vytahovat mierne teplu lembdu, nie horucu, nie studenu.
Rozhybat do jednej a druhej strany, prestreknut pripadne povolovacom na hrdzave skrutky a malo by to ist.
Zavit novej lambdy potom namazat medenou pastou.
Pozor, na novu lambdu sa mastnota nesmie dostat (do aktivnej casti)
Hej hej, to viem ze tam treba dat pozor.....A tak nova byvy vecsinou uz namazana :wink:
Rasto
Bosch hovorí že pre X14XE:
LSH-25C
Origo s Opel konektorom 0 258 005 055
Univerzálna 0 258 986 507
Rasto najradsej by som origo, taku ktora bude pracovat na 100%, ziaden univerzal.
Vedel by si mi poradit, kde by som tu origo BOSCH mohol za normal prachy kupit?
Bydlisko alt: Sološnica
Ak chceš viem Ti ju zohnať za 90€
Signum napísal:Ak chceš viem Ti ju zohnať za 90€
To by bolo super...Dam vediet podla toho, co nabehne na ucet tento mesiac....Ale cena good.
Ak je to teda ta origo BOSH.
langdon2 napísal:
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
nechcem strasit, ale tu moju ked vyberali, tak museli zvody rozrezat (aj tak boli puknute) a predsa ju v celistvom stave nevybrali :cry: takze som musel kupit novu. mam univerzal od Boschu ale pracuje na 100% :wink:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
mne na ex-corse(x10xe) ju povolil chlap na druhy pokus metrovou trubkou nasadenou na kluc... prvy pokus sa vlastne ani neratal, to len nasadil kluc a skusil ci naaahodou nepojde :) ... tiez som sa bal, ze kto mi to odkruti, a ked, tak kolko ostane v aute z toho :), ale nakoniec vsetko v pohode. Odkrucala sa za prevadzkovej teploty motora (92°C na budikoch) - do dvoch minut od zdvihnutia kapoty bola von.
別のブランド
OPEL CORSA C 1.2 COSMO - ex
OPEL CORSA B 1.0 CITY - ex
Yegg
Dátum registrácie: 28 Apr 2011, 11:05
Príspevok od používateľa Yegg »
tiež mám problém s LS, pri jazde ked mi zhasne kontrolka motora, pustený plyn, voľná jazda, pridaním sa motor "zakucká", zatrasie, a potom ide hladko, ak sa kontrolka motora rozsvieti (porucha) ide hladučko a pradie ako mača, pri checknutí na diagnostike ukázalo chybu z LS žiadny signál, keď ju však odpojím , kucká aj pri rozsvietenej kontrolke, jetam len jedna alebo mám za katalyzátorom hľadať ešte nejakú ?
thnx for help
Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL
X16XEL ma len jednu LS, a to tu pred Katalyzatorom, ktoru si odpajal.
別のブランド
Yegg
je možné ju zapojiť zle ? predchádzajúci majiteľ ju asi prepajal lebo je na kábloch izolačka, alebo tam strčil najakú nevhodnú :-(
... alebo univerzalnu... pozri si ako idu vodice, prip. ktory ma byt aky v koncovke na ktorom pin-e... plati pri viac vodicovych (su 1, 2, 3 a 4 vodicove)... ty by si mal mat 4 vodice:
1. cierny - signal
2. biely - vyhrev
3. biely - výhrev
4. šedý - uzemnenie
別のブランド
Yegg
práve to ma mätie, pri rozsvietenej kontrolke ide ako oheň, zhasne a zatrháva, je to len pri rozbehu (resp. jazde s minimom plynu a dosť to vadí keď dodržiavaš 50tku) tak myslím že je to zmesov, kedysi na škodovke pri zošliapnutí plynu vstreklo vyššiu dávku tak také niečo.
ok, idem to pozriet o chvilu som s5
Yegg
svorkovnica je znacena ABCD a postupnost je sedy cierny biely biely, ale vyzera to original v svorkovnici, je to prepojene kusok za tym a kable su dodržané.
Má to nejaký režim, že keď ju odpojí (porucha) prejde to do základných nastavení? Tým by sa to vysvetlovalo.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
